голф 4 проблем със осветлението на таблото
Имам проблем със осветлението на таблото на километража,почти не се вижда докато осветлението което ми е и на климатроника свети доста ярко а те попринцип и двете вървят в синхрон.Някой може ли да ми даде някакви идей.И искам да добавя че не е от копчето за регулиране защото то е увеличено докрай и се забелязва от самия климатроник яркоста на светлината докато на километража е все така бледо.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: голф 4 проблем със осветлението на таблото
Може да имаш спукана спойка в конектора на таблото.Ако спадне драстично и емисията на свето-диодите е възможно да се получи този ефект!Винаги ли така е светело таблото?
И при мен е така, някои цифри на оборотомера и километража светят по слабо?!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Същата работа е и при мен - стрелките и климатроника светят добре. Часовника и брояча почти не светят, както и голяма част от цифрите. Четох че не е с крушки, които може да смениш сам, а диоди за поялник. Някой от софийските клубни майстори оправя ли такива неща?
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Като цяло и при мен не свети добре таблото. Даже ми прави впечатление че цифрите 200 и 220 почти не се виждат, докато всички други се виждат. От какво може да е това?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
golfer444 написа:... От какво може да е това?
Изгорели диоди.
pesho_sl написа:golfer444 написа:... От какво може да е това?
Изгорели диоди.
Колко струват такива диоди и от какъв магазин да си ги поръчам/купя
http://www.led-bg.com/bg/products/svetodiodi-do-1w-th Такива ли трябва да са?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
SMD3528 се водят светодиодите
Иглика.Христова
- Регистриран на: Пон 02 апр 2018 19:55
- Автомобил: golf4
- Двигател: 1998
здравейте и ние имаме същия проблем самоче светва от време на време и когато не свети таблото не светят габаритите на номера отзад?
