Голф 4 - спирачки
georgi2423
Регистриран на: Сря 02 окт 2013 20:13
Голф 4 - спирачки
Мнениеот georgi2423 » Сря 02 окт 2013 20:18
Драги приятели въпросът ми е следният. Преди около 1 месец смених накладките защото при спиране ми издаваше дразнещ звук.Всичко си е ок до момента когато миналата седмица припръска дъжд и след като се качих в колата в последният момент преди да спра се чува един звук наподобяващ скърцаща люлка. Та въпросът ми е от какво може да е това ? Един вика от дъжда друг че дисковете са за смяна ?
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Re: Голф 4 - спирачки
Мнениеот burkov2 » Вто 08 окт 2013 18:27
Аз пък бях с нови дискове и накладки и пак скърцаха в началото. После ми изчезна шума. Мисля че е въпрос на това колко са качествени накладките.
Дисковете ще разбереш дали са износени ако имат голям ръб. Мисля че по книга моите дискове (G4 1.6) са с дебелина 22мм. Ако са износени над 2мм са за смяна. Моля колегите да ме поправят ако греша.
Моите дискове като бяха износени започна да ми тресе волана при спиране. Първо само на висока скорост, след това при всякакво спиране.
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 49 госта
