Golf 5 -как се включва климатика
Dankata7111
Регистриран на: Съб 25 май 2013 22:22
Мнениеот Dankata7111 » Съб 25 май 2013 22:29
Здравейте понеже съм нов в форума искам да попитам да е включен климатика когато е на екон или когато екон не свети мерси за климатик става въпрос
Последна промяна от Dankata7111 на Нед 26 май 2013 9:01, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Golf 5 1.9тди-как се включва климатика
Мнениеот znainainai » Нед 26 май 2013 7:04
ЕКОНТ e куриерска фирма ECON означава Escape Condicioner. Когато свети климатика НЕ работи icon_idea
Dankata7111
Мнениеот Dankata7111 » Нед 26 май 2013 16:45
Мерси много
gkrasimira
Регистриран на: Пон 27 май 2013 15:32
Мнениеот gkrasimira » Пон 27 май 2013 15:42
Сигурен ли си че от екон се изключва климатика,не е ли от OFF,наскоро в сервиза ми казаха че екон означава икономичен режим,пускам от ауто,изключвам от офф.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 27 май 2013 20:59
gkrasimira написа:Сигурен ли си че от екон се изключва климатика,не е ли от OFF,наскоро в сервиза ми казаха че екон означава икономичен режим,пускам от ауто,изключвам от офф.
ми логично..и аз така мисля :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 27 май 2013 21:01
Вие двамата ... честно ли ? :screwy
axus
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
Мнениеот axus » Вто 28 май 2013 9:08
Колега като натиснеш офф, ти изгасва абсолютно всичко, ще забележиш как и градусите ти изчезват, за да пуснеш климатика просто трябва да изключиш ECON посредством копчето, като го натиснеш и лампичката трябва да изгасне и съответно климатика започва да работи. Ако след изключването на ECON не започва да духа климатика търси проблема някаде другаде а не в копчетата :)
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Golf 5 -как се включва климатика
Мнениеот zografski » Вто 28 май 2013 10:58
ECON ти е икономичния режим - т.е. когато ти е включен ECON-на вкарва въздух отвън и климатика ти НЕ Е ВКЛЮЧЕН, ако го пуснеш на AUTO или просто изключиш ECON мода тогава климатика(климатроника) ти е включен и следователно би трябвало да работи ако нямаш някакъв проблем.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 28 май 2013 11:24
Може да си на ECON и AUTO едновременно.
При режим EKON не ти затваря притока на външен въздух, а се изключва климатика и допълнителните екстри за подгряване - било печка или ел. нагревател.
При ГОЛФ 5, Пасат Б6 и нагоре се затваря клапата за рециркулация при следните условия:
- при голяма разлика в зададената температура и тази в купето, като посоката е надолу, т.е. само при охлаждане.
- като се пусне миячното на (пръскалките) на челният прозорец.
- като се включи на задна предавка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 28 май 2013 21:18
Стига писахте ГЛУПОСТИ!!!!!
ECON означава ESCAPE CONDITIONER за хората които не говорят английски буквалният превод е избягване на климатика. При включен бутон ECON компресора НЕ работи. Стига сте писали глупости бутонът ECON единствено ограничава работата на компресора НИЩО ПОВЕЧЕ.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 29 май 2013 6:58
Andonov написа:...а се изключва климатика и допълнителните екстри за подгряване - било печка или ел. нагревател.
Знай-незнай... това прочети ли го?
Така че не подвеждай колегите за функцията на ECON при Голф 5.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 29 май 2013 11:14
Май само пише без да чете :gruebel
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 29 май 2013 11:38
И при голф 3 като моя има бутон Екон с който изключвам климатроника....компресора демек...че зимата няма смисъл да върти
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 29 май 2013 19:33
vucata написа:И при голф 3 като моя има бутон Екон с който изключвам климатроника....компресора демек...че зимата няма смисъл да върти
Е то под 5 градуса и да искаш климатик... няма ;)
Tihomir95
Регистриран на: Чет 03 окт 2013 20:08
Мнениеот Tihomir95 » Чет 03 окт 2013 20:10
Честно казано мен ме интересува кога гълта и кога не гълта гориво ?
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Google [Bot], vgz1979 и 51 госта
