Проблем със запалването на студено Венто
ivanov3
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Чет 14 дек 2006 10:11
Колеги сутрин много трудно пали на бенз. Върти но като 4ели няма искра да запали. Акум. е нов. Венто 1.8 94г бенз.газ ABS мотор. Като загрее няма проблем.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 14 дек 2006 12:15
като начало провери и смени: свещи, делко, бензинов филтър.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 14 дек 2006 13:16
Аз съм със същия проблем. в 2:30 съм на майстор да видим какво ще става. При мен обаче не всеки студен старт го прави. Може би на 10 старта 2-3 ще са с мизерия.....въртя почти до падане на зареден акумулатор....мое си направиш сметка кво въртене пада.....топлите стартове са без грижи....и като запали работи на 2-3 цилинъра около 2-3 мин поне....после през целия ден нема грижи :roll:
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 14 дек 2006 14:40
Офф
chefito напиши после какво се е оказало , че при мен проблема е идентичен :wink: Мерси предварително :arrow:
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 15 дек 2006 11:49
Предишната ми колица беше G2 GTI-16v PL зимата нямаше никакво палене сутрин.Всяка сутрин излизах за работа 20мин по-рано,сетете се защо.На дърпане и трябваха 0,5м и палеше,докато намерих време да я закарам на доктор.Оказа се комутатор,след смяната-никакви проблеми,сложиха ми употребяван от някво ауди за 30лв.Пробвай този вариант и пиши след това.Успех!
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 15 дек 2006 11:54
chefito написа:като запали работи на 2-3 цилинъра около 2-3 мин поне....после през целия ден нема грижи :roll:
При мен нямаше такова нещо,работеше си екстра като запали.
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пет 15 дек 2006 18:38
chefito написа:Аз съм със същия проблем. в 2:30 съм на майстор да видим какво ще става. При мен обаче не всеки студен старт го прави. Може би на 10 старта 2-3 ще са с мизерия.....въртя почти до падане на зареден акумулатор....мое си направиш сметка кво въртене пада.....топлите стартове са без грижи....и като запали работи на 2-3 цилинъра около 2-3 мин поне....после през целия ден нема грижи :roll:
Абсолютно същия проблем ( ама 1:1 ) го има един колега с Вентото си 1.8 ABS мотор.
Компютърната диагностика не дава грешки. Съмненията ни паднаха върху конденз в резервоара или казано просто - вода в бензина. Той също има газ и кара колата с минимално количество бензин в резервоара. Е сега, в по-студеното и влажно време, водните пари от въздуха кондензират по стените на резервоара и се стичат на дъното му. Днес наля бензин за 20лв. и преди малко пак тествахме отново колата му, която стои навън. За сега никакъв проблем. Дано излезе наистина това ....
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 17 дек 2006 18:11
и аз имам същия проблем намнери ли решение?? мисля че е конденз в дистрибуторната капачка но не съм сигорен....
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 17 дек 2006 19:20
айде колеги и аз влезнах във вашата група със същият проблем от вчера.Колата е Г3 1.8АБС газ/бензин
Някой ако го е решил да сподели моля
Exell
Мнениеот Exell » Нед 17 дек 2006 20:09
Офф
chefitoооо нали ходи на майстор , сподели дали сте решили проблема и ако да какъв беше той :wink: Мерси пак предварително :arrow:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 17 дек 2006 20:25
zdr_spasov написа:в по-студеното и влажно време, водните пари от въздуха кондензират по стените на резервоара и се стичат на дъното му...
Колега няма логика в това което казваш. Налей в една бутилка малко бензин и от горе малко вода и виж дали ще стане това което казваш. Бензина е мазен и ще държи водата на повърхнустта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 дек 2006 23:19
Andrian_VT написа: Бензина е мазен и ще държи водата на повърхнустта.
:no-no Грешка! Бензина, също както и маслото е по-лек от водата и изплува на повърхността.
...или водата потъва надолу, все едно...
За проверка, капни няколко капки масло с щеката в/у някоя локва и ще се убедиш
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 18 дек 2006 0:18
Стига бе. Утре ще пробвам. Ама сега като помисля, когато слагам двигателя на лодката и когато разлея бензин, той седи на повърхустта на водата. В горния пост се изказах неподготвен.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 18 дек 2006 9:13
Смениха свещи, оправиха настройки на газовата, оправиха ъгли на запалване и прочие "елкон" настройки и сега чакаме дали ще изкокне зайчето :)
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Пон 18 дек 2006 13:27
Само да спомена за Вентото, за което ви писах, че след смяна на бензина вече 4-ти ден няма никакви проблеми. Ако не е било конденз в резервоара то най-вероятно е било некачествен бензин от някоя бензиностанция. Добре дошли в БГ - никога не знаем с какви боклуци караме колите си ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
