Въпрос за изнесен термометър на бойлер
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Въпрос за изнесен термометър на бойлер
Мнениеот feikot » Чет 03 окт 2013 22:08
ktamen написа:Ако ти трябват 2 литра топла вода да си измиеш ръцете ще трябва да източиш още 20 литра студена от тръбите докато тръгне топлата. Поне аз нямам нерви да чакам и докато дойде топлата вече съм се измил със студена. Ако бойлера няма да се ползва само за къпане консумацията му на ток ще скочи поне двойно.
От две години имам такъв термометър като на линковете (само, че моя е бял) и си бачка чудесно. Няма копче за изключване и мислех, че тези мънички батерийки ще изкарат 20 дни, но вече 2 години не са мръднали. Малко съм се прецакал, взех го за 8лв :mhihi
Основно за къпане се ползва,мия се само,когато съм правил нещо по някоя кола или съм се изцапал от друго с масла и пр.,да не пръскам мизерии в кухнята.А пък лятото се мия в гаража,така че да,99% за къпанье.
Ама лисугер,може направя 3мм отвор до големия за термометъра и от там да го прекарам и да си остане големия,да си е всичко у ред,предполагам,че ще стане ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 окт 2013 22:39
Може естествено, пробиваш външната ламарина и махаш пяната вътре, че ако остане малко пяна между сондата и балона гарантирано дава 30 градуса разлика
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 03 окт 2013 23:12
А някакво значение тая гилза как да я закрепя ? Само с върха да контактува,по цялата си дължина? А залепянето предполагам с някакъв тип лента или нещо да я притиска отгоре ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 окт 2013 0:53
Върха да опре в балона, лента тиксо отгоре ще я крепи екстра
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 04 окт 2013 7:30
Тази гилза е направена да влиза в тръбичка, която е заварена за това на което мерим температурата.
По възможност я закрепи с цялата и дължина, ако имаш подходяща паста я намажи за по-добър топлинен контакт. Аз бих я залепил със силикон. Освен това я изолирай максимално от външния въздух с подходящо парцалче или нещо подобно.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 04 окт 2013 10:31
Абе я слагай една камера пред термометъра и екран горе да гледаш :)
Става и с огледала (перископ) ако има праволинейност и място за дупка
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 04 окт 2013 18:12
ММХ,ти се ебаваш,ама аз като цяло мислих да взема един китайски кит за задно виждане (70на лв.) и да гледам горе какво става,но ще си пусна термометър ;)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 04 окт 2013 18:34
Аз не разбирам какво е това любопитство за тези градуси. Аз съм с 30 годишен бойлер и няма такива екстри, а и не са му нужни. Той си е настроен да изключва при около 45гр и ако някой не го е източил винаги си е толкова.
feikot, ти смяташ да го включваш само като ще се къпе някой или ще си е денонощно включен.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 04 окт 2013 19:59
Зимата от котела,лятото от панела се топли,как да не го наблюдавам...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 04 окт 2013 20:48
Термометър трябва да има за да се знае колко и дали има вода за ползване,макар че като подкараш пелетната система винаги ще имаш топла вода и няма нужда да гледаш термометъра.Виж със солара работата е друга.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 07 окт 2013 14:17
feikot написа:ММХ,ти се ебаваш,ама аз като цяло мислих да взема един китайски кит за задно виждане (70на лв.) и да гледам горе какво става,но ще си пусна термометър ;)
Не е само на шега - и на мен ми трябва нещо подобно на втори термометър и ми е минавал през ума варианта за перископ. Ако в самия термометър нещата са електромеханични би могло да се прехвърли сигнала към друг индикатор предполагам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
