Проблем с автоматичен смукач
Сутрин когато колата е студена гасне и при включване на климатика падат оборотите. Моля някой ако знае на какво се дължи да ми помогне.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Колега, по принцип на всяка кола, независимо с какъв двигател, включването на климатика се отразява /все пак не е малък товар/. Ако искаш някой да ти помогне, вземи напиши каква е колата /предполагаме че е Пасат, ама не сме сигурни/ - т.е. какъв двигател, дори и годината може да е от значение. Ако не намериш отговор на твоите въпроси из другите теми, поне виж там как са задавани въпросите, и с каква информация разполагат тези,които искат да ти помогнат.
Успех, и дано се оправи колицата !
Re: Проблем с автоматичен смукач
амичи например да беше казал дали си моно,пълна или карборатор,какви обороти държи и винаги ли е така,до кога ги държи и на колко стават като загрее,знам ли малко по пълна информацийка де..."колеги не моа да запала голфу, къв е проблема" отговор: "бензин, колега, бензин му сипи"
bojko3960
- Регистриран на: Нед 20 фев 2011 14:07
- Местоположение: pleven
Биметалната пластинка е счупена в мембранката на подгряването
dejan_mimi
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
- Местоположение: sofia
bojko3960 написа:Биметалната пластинка е счупена в мембранката на подгряването
Браво!!! Как позна?
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
dejan_mimi написа:bojko3960 написа:Биметалната пластинка е счупена в мембранката на подгряването
Браво!!! Как позна?)))
да намери човека които е писал преди 5 години и да попита
