Проверка на Температурен Датчик ?
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 05 окт 2013 11:10
Здравейте Колеги,мога ли да проверя дали Датчика за Температурата работи-без Мултицет? Четох доста мнения и мн. хора казват даи пинчетата на късо и колата да е на контакт-трябвало стрелката да иде на Макс. Дадох ги (както е на снимката)но стрелката не мърда. Може ли да ми кажете по снимката кое с кое да свържа за да пробвам Датчика? Поздрави
Двигател: PN 1990
Re: Проверка на Температурен Датчик ?
Мнениеот stefan4o » Съб 05 окт 2013 12:01
4-пиновите датчици подават сигнал едновременно към компира и към таблото. Ти ако си уцелил пиновете, които са към ЕКУ е съвсем нормално на таблото да не отчете нищо. Какъв е точно проблемът на колата ти, която всъщност не си казал каква е?
Тая проверка, която си направил е никаква. Ти ако си дал накъсо пиновете на датчика, както е на снимката, няма как на таблото да ти отчете нещо, понеже на буксата няма включено нищо - т.е. съпротивлението е равно на безкрайност т.е. имаш отворена верига. Дай накъсо пиновете на буксата. Пиновете са два по два - т.е. 1-3 и 2-4, всеки от които дава сигнал, както вече ти казах, за таблото и за ЕКУ. По ауто-дата дават 1-3 пин за проверка на съпротивлението, които предполагам са за ЕКУ, респективно другите два 2-4 би следвало да са за таблото.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 05 окт 2013 12:49
stefan4o написа:4-пиновите датчици подават сигнал едновременно към компира и към таблото. Ти ако си уцелил пиновете, които са към ЕКУ е съвсем нормално на таблото да не отчете нищо. Какъв е точно проблемът на колата ти, която всъщност не си казал каква е?
Колега,въпроса ми е : (Може ли да ми кажете по снимката кое с кое да свържа за да пробвам Датчика?) Ето какво прочетох " За да провериш датчика откачи кабелчето от датчика и го даи на маса ,дай контакт и виж дали стрелката на температурата отива към червеното и ако е така значи проблема ти е в датчика, при положение че двигателят ти е топъл . " но не мога дарзбера кое кабелче да дам на маса
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 05 окт 2013 13:30
Колегата ти е писал как да го направиш..даи пиновете на буксата на късо 2 по 2 и ще разбереш дали показва таблото,а не както ти си направил на датчика :th_up
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 05 окт 2013 14:19
Аха,вече вденах - Благодаря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 окт 2013 10:10
tubleron написа:Аха,вече вденах - Благодаря
Офф - 1 китайски мултицет е 8-12 лв.Утре може да ти се наложи да измериш дали ти се зарежда акумулатора .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 229 госта
