Golf 3 - Въпрос за перка/турбина на парното
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за перка/турбина на парното Golf 3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 окт 2013 16:50
На силовите проводници има монтиран един Резисторен блок!Намира се някъде около вентилатора,монтиран на въздуховода.От блокирането на вентилатора може да е прекъснал.Провери също и превключвателя за степените 1-2-3-4.Бушона също не е за подценяване! :c020
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Сря 02 окт 2013 18:50
Благодаря за съвета. Бушона е проверен, гъзурих се на 2 пъти да го търся този резисторен блок, но не го видях около вентилатора.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Golf 3 - Въпрос за перка/турбина на парното
Мнениеот aleksandurg » Съб 05 окт 2013 12:13
Ето това е предполагам, което споменаха колегите. Сега въпроса е от къде да си намеря или по-точно с какво име да го търся? Благодаря!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 окт 2013 14:47
На втората снимка,долу в дясно се вижда един цилиндричен ,метален елемент.Това е термо-предпазител(170-220 гр по спомен) с еднократно действие! :mhihi Най-често само той се поврежда,а струва около 1,50-2 лв.Мини да питаш през някой магазин за електр. части.Новият елемент не прави опит да го запояваш,защото може да го прегрееш и изгориш.Най-добре е да усучеш добре краката му към стария.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Съб 05 окт 2013 15:20
Да сетих се, че е такова и пробвах да го дам на късо да видя дали не е от него, но пак нищо.По самите букси и на перката и на резистора има ръжда, явно влиза влага от някъде та трябва и тях да почистя. Сега се сетих, че мога да замеря буксата която влиза в тоя резистор дали идва напрежение до него. Ако не идва, значи трябва да погледна врътката в купето.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 окт 2013 18:03
:th_up Пробата е най-добре да я правиш с лампа(пробна),а не с волт-метър!
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Съб 05 окт 2013 18:05
Първата снимка е под жабката - мерих мерих напрежение няма. На последната снимка пробвах само на 2та крайно десни (най-дебели)проводници червено-черен и бяло-черен да измеря, но и там нищо за други комбинации ме достраша за да не дам нещо грешно на късо. Някакви идеи? Между другото всички бушони са проверени и са здрави.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 окт 2013 18:16
Да разбирам,че не мериш спрямо "маса",така ли? Ако се опитваш да търсиш нещо между проводниците,няма да стане! :c020
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Нед 06 окт 2013 9:42
Хаха как не се сетих вярно измежду проводниците се опитвам :banghead :icon_lol , ще пробвам да замеря днес пак :)
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Нед 06 окт 2013 9:49
Този термопредпазител струва 60 стотинки в магазин за ел.части.Поради опасност от изгаряне при запояване моя го смених с клещи-подгънах му краищата и ги стиснах с клещите.Работи си.Температурата на топене на тинола е много близка до максималната на този елемент.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пон 07 окт 2013 11:53
След като измерих пак (този път правилно) се оказа, че термопредпазителя и турбината са заминали. Дал съм предпазителя временно на късо и чакам да ми пристигне новата-стара турбина за проба.
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Вто 08 окт 2013 23:13
Като си прецаках перката на парното-пукнах я и и наруших баланса,отидох и си купих от морга работещ двигател със здрава перка за 20 лева.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пет 11 окт 2013 12:40
Голям съм карък! Взех друга перка сложих я и не тръгна. Докато се чудих защо не се върти, я откачах и закачах доста пъти и последният път не съм я закрепил добре и тя естествено точно тогава тръгна. Резултата е 10 отчупени парченца от самата перка, което наруши баланса и взе да бучи при работа :banghead.
Въпросът ми е: Може ли да присадя перката от старата турбина и ако да как?
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Съб 12 окт 2013 11:43
Залепих парчетата с покси пол и за сега работи добре, темата е приключена. Благодаря на всички помогнали! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 55 госта
