Голф 4 1.9 тди проблем с охладителната система.
- joro801
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:44
- Автомобил: GOLF 4 1.9 TDI
Голф 4 дизел 1.9, проблема е следния. Преди време ми гръмна радиатора за парното, странно след това започна да ми свети лампата за липса на вода. Така и водата не се губеше. Дойде време да сменя радиатора на парното. Тук започва проблема ми. Започна да ми избива вода през съда и капачката, смених я, с новата пак така. Маркучите не надуват, отзад не излиза бял дим, това за гарнитурата. Най-странното е, че долния маркуч на 2рия кръг е постоянно студен. Възможно ли е, заради термостата, ако не отваря да избива антифриза?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Голям проблрм
по скоро и на водна помпа отива освен термостат ми се струва
- joro801
Re: Голям проблем
Водната е сменена, на има няма 5 хиляди км
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: Голям проблрм
Смени термостата.
- joro801
Re: Голям проблрм
силно се надявам тва да е проблема, утре това ще направяhollow92 написа:Смени термостата.
- joro801
Re: Голям проблрм
Надявам се и на други мнения, или ако някой друг е имал подобен проблем да сподели
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Голф 4 1.9 тди проблем с охладителната система.
колега , цирколира ли антифриз през маркучето за обезвъздушаване и имаш ли добро парно ?
- joro801
Да, парното е на 6, циркулира антифриза. Сега отивам да сменям термостата, дано това е проблема...
- ventotdi
не е водна помпа поне това е сигурно . като смъкнете термостата все пак пробвай да бутниш дали се върти турбинката :)
