Нагревател на задното стъкло
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Съб 26 фев 2005 19:41
Пасат 1.8 ми АБС двигател комби 93 г.
Имаше подобна тема тези дни, но там се касаеше за бутона за включване на нагреватела на стъклото. Моят проблем е друг. След като включа бутона за подгряване на задното стъкло, на клемите си отиват 12 волта, но реотана не работи. Мерих съпротивление за да видя да не е скъсан самият реотан, но всичко ми изглежда наред. Факт е обаче че не работи. Дайте идеи. Продават ли някаде реотан който да се лепне на стъклото? Оригиналния като че ли е вграден в самото стъкло. Много е неприятно като е заскрежено или изпотено.
Имам и още един въпрос? Можете ли да ми кажете телефона на VASKOTO1? Смятам да ходя той да ми сервизира колата вече.
Благодаря Ви.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 фев 2005 20:43
в сервизи го има-0889 278 345.
иначе провери да не ти играе масата на реотаните.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 02 фев 2007 18:15
За да не пускам нова тема ще използвам тази. Разглобих си ключа за пускане/спиране на нагревателя на задното стъкло и сега се включва и изключва когато иска. Някой може ли да ми обясни принципно как действа бутона. Има една пластина която дава контакт и един пластмасов палец с пружина който може би я натиска. Не трябва ли да има нещо да я връща?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 фев 2007 20:35
Winner25 написа:... Не трябва ли да има нещо да я връща?
Не, същото палче с пружинката връща пластината. Т.е., щрака я и в двете посоки.
Да не би при сглабянето да се е мръднала пластинката и да е застанала накриво. За това да не ти се щрака както трябва?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 03 фев 2007 3:22
Разглобих го няколко пъти. Не мисля че е застанала на криво, но може и да не съм я поставил правилно. Ако се наложи ще кача една снимка за да ми обясните как точно трябва да се сложи.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 03 фев 2007 3:38
Winner25 написа:За да не пускам нова тема ще използвам тази. Разглобих си ключа за пускане/спиране на нагревателя на задното стъкло и сега се включва и изключва когато иска. Някой може ли да ми обясни принципно как действа бутона. Има една пластина която дава контакт и един пластмасов палец с пружина който може би я натиска. Не трябва ли да има нещо да я връща?
Под металната пластинка се износва пластмасата.Стават едни малки дупки.Дай снимки,за да съм сигурен дали е това,което си мисля.Ако е то споко,има лесно решение.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 03 фев 2007 12:55
Ето и снимки, но преди да го разглобя работеше безпроблемно.
Сега се е постопило малко пластмасовото палче.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 03 фев 2007 16:32
Реших си проблема. Като съм го разглобявал не съм видял че има пружина която връща па;еца и съм я изгубил. Затова не е работил както трябва
