The yelloW One 16V 9A ! lock
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А soon TURBO
ДАВАЙ СМЕЛО НАПРЕД !
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Е това с продаването не съм на "ти". Те тия нашите коли си остават вечно наши и непродаваеми. Единствено бих продал като станат на по 30-40 на някой немец антиквар за 40-50 хил. евро... :D
Евалата, брат. Продължавай в същият дух.
v_blade
Останах много впечатлен от усилията, които си положил.
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
CoZmO написа:Е това с продаването не съм на "ти". Те тия нашите коли си остават вечно наши и непродаваеми. Единствено бих продал като станат на по 30-40 на някой немец антиквар за 40-50 хил. евро... :D![]()
И купето да не става за нищо в клетка ще го сложа,на ново ще го изградя ама няма да го продам,правилно си го казал
- Jouzev94
Хора хвана ме лошо време и почти никаква не съм я вършил тая седмица,вчера ходих да си взема кит за пластмаса за задната броня да и махам канта и да запуша там дупката за "теглича" ама първо там ще играе пистолета и разтопена пластмаса ..ще сваля утре бронята и я почвам до неделя да стане и след това чак по другата седмица,че съм на работа и по цяла седмица не се прибирам..А иначе днес сутринта видях малко слънчице та реших да си довърша започнатото,боядисах свалените неща стана,почти идеално оле се на едно място,не се вижда ама аз си го знам
много е хубаво всичко да лъска като ново
- Jouzev94
Така както казах вече с ръждата сме големи врагове та започнах да я чиста като цяло ..днес разфасовах почти всичко.. под десния калник има ръжда и то заради калпав майстор на времето явно .. не си е запечатал заварките и местата където е било ударено и сега е тръгнало,под левия нищо като цяло,но където са спойките на купето ще се маже,че това бялото което е било както излизал от завода е станало кораво и се чупи..,а всичко това ще го мажа със лепило за ондулин за запечатване на тенекиите е все пак където е имало ръжда,първо преубразовател,след това грунд,боя и най-накрая това лепило хвалят го доста...Иначе се оказах доста разочарован като свалих задната броня от двете страни железарките са ми подхванали колата,ще го режем и ще правим ново,като изрезката ще се ползва за шаблон..как да е утре продължавам с работата..
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Мое мнение - Фосфорна киселина(ръждопреубразовател) + грунд и Body 999 ще те предпазят най-добре.Бодито е около 10-13лв кутията и е като дъвка,става като това фабричното и няма мърдане ако отдолу е обработено добре
И аз в момента съм на тази вълна и действам така
- CoZmO
И аз съм на тази вълна, но вече от 2 правени коли с бодито нямаме добри резултати. В момента на моят звяр действам с ръждепреобразувател на Wurth, след него пръскам отгоре цинков спрей пак на Вюрт и отгоре боя.
- Jouzev94
Body 999 и аз имам ама наистина хората не са доволни,условието на Боди-то е да излъскано до блясък и тогава да се нанася,но пак е скапано,след заварките и другите,минах всичко с ръждопреобразовател,след това обезмаслител,хвърлих един грунд и отгоре черен авто емайл,и сега идва големия пиниз за лепилото за ундолин като се намаже седи като гума и запечатва доста добре,първо един приятел ме посъветва за него,след това се почнах да търся инфо и се оказа,че доста хора го ползват като вариант :)
- Jouzev94
Както винаги съм казвал,колата се изгражда на ново.. и ето като искам ново ето ми ново,кормилната рейка тропаше от както взех колата,вчера я свалих. Кво ли видях вътре пясък,кал,трева и какво ли още не..цялата е насрана пръта за нищо не става,шлеците износени,втулките са в гъза и те .. и така утре отиваме за нова рейка естествено "величко Аутопартс" (малко реклама
) днес се занимавах с свалянето на амортисьорите,дори бяха различни..изпаднаха ми едни ITN с възможност за пълнене..ще сложа тях с червеното Кони докато дойде ред за хубави амортисьори,днес измазах калниците със лепилото за ундолин,минах го две ръце. И като гледам се получава доста добре,ще видим колко ще изкара.Така като цяло бракувах 2 амортисьора 2 кормилни накрайника и цялата рейка
) днес се занимавах с свалянето на амортисьорите,дори бяха различни..изпаднаха ми едни ITN с възможност за пълнене..ще сложа тях с червеното Кони докато дойде ред за хубави амортисьори,днес измазах калниците със лепилото за ундолин,минах го две ръце. И като гледам се получава доста добре,ще видим колко ще изкара.Така като цяло бракувах 2 амортисьора 2 кормилни накрайника и цялата рейка - my heart iS iCe
Колега, възхищавам ти се на ентосиазма, да влагаш пари по старата кола! Дано я направиш по-скоро и да раздаваш ластици и клипчета
Успех!
Успех!- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
За предния капак нищо не казваш
- Jouzev94
my heart iS iCe написа:Колега, възхищавам ти се на ентосиазма, да влагаш пари по старата кола! Дано я направиш по-скоро и да раздаваш ластици и клипчета![]()
Успех!
Благодаря,ами да за да искаш да стане нещо добро трябва да влагаш,не само средства и доста усилия,но не е само това трябва да ти идва от вътре да го искаш,защото знаеш,че ако искаш нещо много то ще ти се получи..както съм казвал в много постове обичам си колата и ще направя и невъзможното за да се получи всичко идеално ..
поздрави и благодаря,че следиш развитието ми - Jouzev94
audi_s2_ написа:За предния капак нищо не казваш
ее той беше изненада,но щом попита
Последна промяна от Jouzev94 на Пон 06 яну 2014 4:02, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 34 госта
