Здравейте, имам страх от това да мина на ГАЗ , винаги съм карал коли по производство - БЕНЗИН и ДИЗЕЛ.Но не знам защо имам чувството , че ако сложа ГАЗ трябва да се пазя от гърмене... Имам няколко въпроса на които търся точен отговор някой може ли да ми отговори ?
1.Гледах , че има газови инжекционни които не пречели на конските сили и колата била в същата мощ както на Бензин така и на ГАЗ?
2. Икономията била доста осезаема ?
3. Трудна ли е потдружката ?
4. За какво трябва да се внимава
5. Имам vw passat b5 ( 1999г. ) 1.6 бензин 101 H.p
6. Ако може да ми кажете колко ще струва една хубава газова уредба и дали пести наистина , че имам чувството , че колата ми гори 10/100 градско :D
7. Дали има вероятност от изпускане на газ и евентуално да стане проблем ?
8. Можел и да гръмне ? :D :D
9. Износва ли двигателя ?
Страх ме е да мина на газ ?!? Помогнете ми с точни отговори.
denyodeniz
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
- geo0rg1
- Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Страх ме е да мина на газ ?!? Помогнете ми с точни отгов
Колега според мен в БГ 2/3 от бензиновите коли се карат на газ дали е оферта ти прецени.....
denyodeniz
- Двигател: 2700
Ако може все пак и друг да даде отговор... БТВ искам наистина добра газова инсталация на колата и ако може да кажете нещо за околията около ТЪрговище къде най - близо слагат добри газови уредби? и цена (всичко ) ако може нещо да кажете
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
1. Да
2. Да =/2
3. НЕ
4. За нищо по различно от бензин
5. ?
6. ~1000
7. то и бензинопровод да се спука пак изтича и има опасност
8. да и?
9. ???
2. Да =/2
3. НЕ
5. ?
6. ~1000
8. да и?
9. ???
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
При толкова страхове лично аз не бих си сложил газ. Но на въпросите ти.
Возиш се на парите на добър дизел, дори и по евтино.
До преди 5 месеца карах кола на газ и проблеми никакви, мирише единствено при студен старт и при зареждане.
Газовия инжекцион е прекрасен, не убива динамиката на колата.
Не на последно място взривовете за които си чел, са в следствие на немарливост от страна на собствениците.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Благодаря ви за бързите и точни отговори... Аз лично имам още 1 кола АУди а4 1999г. на дизел , тя е много икономична и мощна но предимни майка ми шофира с нея и пасата е изцяло мой, но е на бензин и си харчи повечко като за моят джоб и се замислям за газ... Много често се случва слагам 20 лв бензин карам 2 дена из града и пак трябва да зареждам... Но като се замисля при цена на бензина 2.72 лв колко малко бензин идва за 20 лв ... Цената ме убива на тоя бензин :X
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Щом те е страх не слагай газ. Работи повече, за да печелиш повече пари за бензин
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Той бензина и горивата като цяло не са скъпи,заплатите са малки.
Слагай ГИ и си пей :)
- rufkata
Имаш два варианта:
1. Или изработваш майка си за да караш дизела, което си е гадно
2. Слагаш газ на Пасата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Обикновено на такива хора дето се двоумят и постоянно ги е страх нещо да не стане с колата или уредбата им, точно това им се случва
Нямам предвид автора на темата,и други хора съм виждал с такива страхове и все едно нарочно им се случва.
Ако толкова те е страх нещо да не гръмне,не слагай уредба.
Макар,че колата става идеално с инжекцион и не е никак претенциозна към газта.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Най - вероятно ще си сложа ГАЗ инжекционен , като събера пари :) Благодаря ви за мненията
- muns61
- Местоположение: pleven
denyodeniz написа:Здравейте, имам страх от това да мина на ГАЗ
Eгати темата, било го страх и трябва да го хванем за ръчичка и да го галим по главицата, да го успокояваме и да му вземаме решенията в живота!
Ми продай тая кола и си купи дизел! Или ходи пеша, като ти е скъпо...
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Има една приказка - който го е страх от мечки, да не ходи в гората! Че и твоята работа - хем сърби, хем боли! То може и пеш да ходиш, да мине някоя газова цистерна покрай тебе, и току-виж, се взривила, и тогава какво? В такъв случай, язък, че поне не си се повозил малко повечко, пък било то и на газ...
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
denyodeniz написа:9. Износва ли двигателя ?
То двигателя ти отдавна е износен
затова предишния собственик я е продал
- feikot
- Двигател: AFN AVG
mccoy написа:denyodeniz написа:9. Износва ли двигателя ?
Той 1.6 от завода си е заминал
