Колко масло гори вашият VW до смяната му?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот rokera671 » Нед 29 сеп 2013 16:06
Комшията написа:Сипах ново масло Кастрол за 8000км е изгорило около 200гр.Това в рамките на нормалното ли е или иска обстоен преглед.
Нормално е .
Пламен7811
Регистриран на: Пон 07 окт 2013 8:07
Мнениеот Пламен7811 » Пон 07 окт 2013 12:57
зависи как натискаш газта, аз имам Поло 1.9 дизел. въобще не харчи масло,около 100-200 гр.до смяната на маслото.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 07 окт 2013 15:04
1.8 20V 125 к.с AGN
Когато карам градско с яко цедене до прекъсвач по всички възможни светофари - 300++ гр. на 1000 км.
Експериментално - пътувах до морето и обратно - над 1000 км. минах, но без високи скорости и ръчкане. Спокойно каране в рамките на ограниченията. Не изхарчи и грам.
Същите наблюдения имам и преди това за 1.9 TDI AFN в Голф 3. При нормално каране не пипаше маслото, но при едно прибиране от морето с висока скорост изхарчи доста.
Общо взето моите наблюдения са, че няма кола, която при движение с обороти, близки до прекъсвача да не харчи масло.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 07 окт 2013 15:33
Моят голфи не е похарчил и грам за 13 000км. Като за тези км. съм карал извънградско с доста високи скорости, в града доста лютеници, но и доста редовно си карам много нормално без напрежение :icon_lol
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 07 окт 2013 16:04
Под високи скорости нямам предвид - вдигаш 200, държиш 20 сек. и обратно на 140. Имам предвид - вдигаш 200 на излизане от Бургас и намаляваш като влезеш в София. (Естествено и на 2-3 места, където има патрул/камери)
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 07 окт 2013 16:19
Ами като гледахщеката преди смяна не е мръднало и на милиметър,после майстора вика ами изгорило е около 100-на грама,защо така се получава.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 окт 2013 19:26
Не е ли нормално да гори масло един фв?Хонинга на цилиндрите не допринася ли за това?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 08 окт 2013 5:51
При смяната на AVF-a източика 3 литра масло.Незнам колко се е изцедило, но наляха 3,8л от новото.Това е за 15000км.
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 09 окт 2013 12:43
VW New Beetle 1.9 TDI, ALH. Ако ми кажете колко им е разликата между минимум и масимум, ще ви кажа колко е изгорила за 10000 км. От повече от половината, сега е на минимум и ще со сменям тия дни.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 09 окт 2013 12:48
При повечето ФВ-та, които съм имал, от мин до макс е литър масло.
kristian.stanchev
Регистриран на: Сря 09 окт 2013 13:10
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.9TD 1995 AAZ
Местоположение: Троян
Мнениеот kristian.stanchev » Вто 15 окт 2013 8:30
Май май 1,9 td най-много "похапва" моя е същия и преди около месец ми изгори около 400ml за 2 седмици,а не беше каран много.. :( Също така сутрин започна да пуши много .. Сменихме ролки ремъци и сегментите .. Сега пуши мн по малко и маслото си "седи" :D
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Съб 07 дек 2013 20:03
TDI код AGR през последните 40 000 км маслото не помръдва и милиметър.
Предистория: шлайф и хонинг на блока,нови бутала,биели,сегменти,лагери,повдигачи,всички гарнитури,шлайф на глава,клапани,водачи,турбина,затапен egr,чип
само castrol magnatec 10w40
смени на 10 000 км
Колата се кара в диапазона между 2800 и 4000 оборота почти винаги с педал до пода,след 4000 просто няма boost :mhihi
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Съб 08 фев 2014 16:41
мотора вече не плюска като ненормален масло :biggrin седи си...да съм долял макс 100 грама на 4-5000 до сега...или щеката нещо се е сбъркала...не знам :mhihi но в един сервиз с канал САМ си източих маслото и го налях в няколко шишета по 1 литър(означен на шишето), после наливах докато стигне горната част на разграфения участък на щеката и до ден днешен(след още 3000 км)общо 7-8000 не е пипнало повече от 100-200 грама
Последна промяна от даката07д на Нед 07 дек 2014 23:39, променено общо 2 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 08 фев 2014 20:51
Мотора може наистина да е на 260 000, но последните 160000 масло не е сменяно, само доливано. Виждал съм такива животни и горе-долу толкоз масло хапват.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 09 фев 2014 15:18
Аиде бе като почнете с тези приказки не доливал :biggrin По каталог го дават да гори :wink таи ли е :biggrin Моя хубостник гори от смяна до смяна 1,5литра но има малък теч :wink от капака на клапаните :biggrin
