Голф 2 1.8 90 GX Интересен проблем с тока
hoax
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
Автомобил: VW Golf II
Двигател: GX
Местоположение: Lovech
Мнениеот hoax » Пон 07 окт 2013 18:41
Здравейте колеги
имам следния много интересен за мен проблем с тока,карам си аз колата градско и по едно време почва да гаснее :neutral гася аз фаровете , форсирам и всичко е ок , малко по късно обаче колата направо си изгасва! въртя ключа .. и никой.. все едо няма ток в акумулатора. Свалям алтернатора и деректно на ремонт, сменя човека релето слагам го зареждам акумулатора и както си карам пак гаснее :no пребирам колата с друг акумулатор и така я оставих , днес викам да премря акумулатора с който бях когато огасна .. викам си той на нулата , но за моя изненада 12,6 V , сложих него в колата въртя - пали , работи така няколко секунди след ,което гася колата въртя пак и никой! меря акумулатора и на двете клеми 12,5 V
Та алтернатор ОК .. акумулатора и той , колата пали май май когато иска и след това вика няма ток , и на запален двигател пак 12V на клемите :banghead :banghead
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 окт 2013 4:51, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Интересен проблем с тока
Мнениеот cheatereye » Пон 07 окт 2013 18:47
Е щом и при запалена кола, между клемите на акумулатора е 12 волта не е добре. Пробвай, като е запалиш и е задържиш на 2000/2500 оборота, трябва да отива над 13 волта(трябва да е 13,9), но не и по-малко!
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Пон 07 окт 2013 18:59
по сериозния въпрос ,който ме тормози защо след като има ток в акумулатора не пали ... :neutral :no
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 07 окт 2013 20:06
По всяка вероятност проблема не е един,на 1во четене се насочвам,клеморед,релета,да няма зареждане определено е алтернатора поради простата причина че той зарежда директно акумулатора.Евентуални проблеми с него,диоден блок,проблем вътре в него по намотките.За сега това се сещам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 окт 2013 20:07
Хммм... т'ва за 6V-ово Трабанче, нали?
Презаредил си акумулатора, значи!
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Пон 07 окт 2013 21:26
колега акумулатора колко по зареден ? нямам кола от вчера , че да незнам кога е акумулатор , мерси все пак за предложението
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 07 окт 2013 22:30
Радо искаше да каже, че не си написал за каква кола става въпрос.
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Пон 07 окт 2013 22:40
Извинявам се :smile Голф 2 1.8 90 GX
hoax
Двигател: GX
Re: Голф 2 1.8 90 GX Интересен проблем с тока
Мнениеот hoax » Вто 08 окт 2013 13:16
:lock за коша
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
