Клема контактен ключ-проблем. Поло класик 97г.1.9СДИ
plamko_82
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Re: Клема контактен ключ-проблем. Поло класик 97г.1.9СДИ
Какво общо има релето за подгрева с въртенето на стартера.Все пак кой номер е това реле за да го погледна?От какво може да е посукано това перо което върти клемореда?Това го преви само сутрин,после цял ден си върти без проблем.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега,ти явно имаш проблем със стартера.
- muns61
- Местоположение: pleven
Това трябваше да го напишеш в началото, а не по лъжичка на пост.
plamko_82
Проблема съм го посочил в началото.Колата не палеше от контактния ключ.Една седмица палих с кабел вързан на мястото на буксата за стартера докато сменя клемореда и стартера въртеше без проблем.След смяната на клемореда на контактния ключ колата пали без проблем.От две сутрини започна да ми прави пак този номер-при първо врътване все едно няма ток,при второ върти без проблем,затова питам.
- Vag_activator
plamko_82 написа:Здравейте колеги.Проблема е следния-Давам на контакт и вс е наред,врътвам ключа да запали и няма никой.
От първото мнение е малко объркващо,проблемът ти е във стартера.Не е бил в клемореда!
Нов клеморед никога не е излишен,дано само да не си сложил кофто марка.
Пази си и старият,иначе или стартер втора употреба ти трябва или рециклиране на този.(май по евтино ще ти дойде със втората употреба)!
- muns61
Втора употреба си го има вече.
Сваляй стартера и виж четките. И дали е замазан колектора.
