Golf 3, GT, 96, AFN, Периодично цъкане сутрин и изчезва
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Вто 08 окт 2013 8:33
За втори път чух едно цъкане при запалването сутрин. Чуват се 3-4 цъкания периодично на около половин минута. Чуват се само, ако съм пред колата и е затворен капака. Ако го отворя двигателя ги заглушава. Миналия път минах 2-3 километра, заслушах и бяха изчезнали, днес минах малко повече, преди да заслушам отново и пак не се чуваха.
Как да хвана, къде е проблема? В лога няма нищо ново.
Прочетох за чукания от повдигачи, след смяна на масло, но не разбрах при този проблем почукванията потонни ли са или периодични. Пък и малко не съм сменял
Последна промяна от mr24 на Сря 09 окт 2013 7:49, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Периодично почукване (цъкане) сутрин и изчезва
Мнениеот IvanMan » Вто 08 окт 2013 21:00
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
mr24
Re: Golf 3, GT, 96, AFN, Периодично цъкане сутрин и изчезва
Мнениеот mr24 » Сря 09 окт 2013 7:51
Тази сутрин го нямаше. Не мога да разбера при какви условия се появява
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 09 окт 2013 17:52
При около 2000обр. предполагам само кутрин и то когато е студено.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 09 окт 2013 22:39
Колега цъка ти клапана Н75, не е чукане ми е цъкане нали?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 10 окт 2013 7:18
релето за подгревните свещи над 2500 оборота изключва под 2000 оборота вкл. Ако времето е било топло и не си форсирал над 2500 оборота и за това не си го чул.
Поздрави.
mr24
Мнениеот mr24 » Чет 10 окт 2013 8:23
okti_1 написа:При около 2000обр. предполагам само кутрин и то когато е студено.
При обороти на празен ход и да само сутрин, когато е студено. Вътре от купето не го чувам. Като вдигна капака също не го чувам, защото двигателя го заглушава. При затворен капак имам чувството, че най-добре се чува около десния калник.
powerade написа:Колега цъка ти клапана Н75, не е чукане ми е цъкане нали?
Да, по-скоро е цъкане. Има ли причина да го чувам периодично, само при студено време и колата не е загряла?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 10 окт 2013 8:26
Да не би да са трите свещи на антифриза или по точно релетата им. Климатроник имаш ли? Като дадеш на контакт чуваш ли цъкане на н75?
mr24
Мнениеот mr24 » Чет 10 окт 2013 8:57
bobitur написа:Да не би да са трите свещи на антифриза или по точно релетата им. Климатроник имаш ли? Като дадеш на контакт чуваш ли цъкане на н75?
Климатик, климатроник нямам. При контакт не съм се замислял какво чувам. Но мисля, че само релетата вътре.
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Чет 10 окт 2013 10:06
Ако се появвява от време на време - повдигачи, моята така беше почнала да цъка 2-3 пъти в рамките на една седмица при първоначално палене и изчезна цъкането за сега.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 80 госта
