ГОЛФ 5 2 0 ТДИ -Проблем с датчика за изгорели газове
bombala
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 15:39
Мнениеот bombala » Сря 09 окт 2013 14:38
08320 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
P2080 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 114982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:32
Freeze Frame:
RPM: 1071 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 26.1°C
Temperature: 27.9°C
Temperature: 78.0°C
Temperature: 18.0°C
(no units): 5.30 ТОВА Е ГРЕШКАТА КОЯТО ИЗЛИЗА:
КОЛЕГИ ВЪПРОСА МИ НЯКОИ ЗНАЕ ЛИ КЪДЕ ТОЧНО СЕ НАМИРА ТОЙ ,ЗАЩОТО СЕ ОКАЗВА ЧЕ СА НЯКОЛКО.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Re: ГОЛФ 5 2 0 ТДИ -Проблем с датчика за изгорели газове
Мнениеот dj_nako » Сря 09 окт 2013 15:26
Записвам се в темата за местоположението на същия датчик но при голф 5 1.4 фси бензин 2004 БКГ код на мотора.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 09 окт 2013 16:34
Като погледнеш двигателя откъм изпускателния колектор точно от дясно отдолу под студената част на турбото е,представлява една огъната тръбичка с гайка 14 мм маи беше.На Мк5 може би ще е най-лесно отдолу да го искараш.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 09 окт 2013 19:18
phantom_ написа:Като погледнеш двигателя откъм изпускателния колектор точно от дясно отдолу под студената част на турбото е,представлява една огъната тръбичка с гайка 14 мм маи беше.На Мк5 може би ще е най-лесно отдолу да го искараш.
:) Като гледам хич не е лесно - ако е на това място
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=355372&page=3 - много хубава тема с нагледно описане канадчето бая се е потрудило :12
PS: Може да се окаже че гайката е за ключ 17 :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 09 окт 2013 20:52
Да точно там е мястото! :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
