Голф 2 1.6 тди Загрява
pandurski
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 18:13
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот pandurski » Вто 08 окт 2013 18:13
Здравейте колеги. Значи ще обясня какъв е проблема дано да помогнете като по опитни :)
Имам Голф 2 1.6 ТDI Наскоро смених главата че имаше проблеми.
Карах малко всичко беше ток, нито загряваше нито нищо.След известно време почна да изхвърля водата през казанчето. Оказа се че капачката на казанчето и термостата са за смяна. Сменихме ги и тях.Карах 2 седмици и пак се почнаха проблемите.Вчера трябваше да пътувам до Монтана и по път почна да ми загрява и да свети лампата.Изгасих я, изчаках да изстине долях и вода обаче лампата не гасне. Пипам радиатора горе е топъл отдолу е студен. Мисля че термостата пак прави проблеми. Дайте някакви мнения.
Благодаря :cool
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 2 Загрява
Мнениеот agumba » Вто 08 окт 2013 18:28
Термостата е смяна, така, както казваш! Ама гледай тоя път да улучиш свестен, щото може големи бели да си докараш!
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: Голф 2 Загрява
Мнениеот hollow92 » Вто 08 окт 2013 18:40
Смени термостата ама преди това почисти хубаво системата .
pandurski
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 TDI
Re: Голф 2 1.6 тди Загрява
Мнениеот pandurski » Сря 09 окт 2013 16:07
Така и направих, ще видим резултата Взех най-скъпия който имаше в магазина - BEHR За сега всичко е наред. Включи перката всичко както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 61 госта
