Passat B5.5 04 1.9 TDI 4motion Задни спирачни дискове размер
Re: Задни спирачни дискове B5.5 4motion
Аз мога да ти бъда полезен
Продавам ЧИСТО НОВИ задни дискове АТЕ, не са слагани, защото се оказа че не са за моята кола. Каталожен номер 410224 - в сайта на АТЕ, давам ги за 100лв комплекта. на 245мм са.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Сега за 4 motion от зад дисковете 256 или 245мм ги дават защото всеки дава различно мнение.А от лепенката от зад не разбрах кой знае какво.
Re: Passat B5.5 04 1.9 TDI 4motion Задни спирачни дискове ра
Сваляш джантата , взимаш един шублер и мериш. Толкова ли е трудно?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Комшията написа:Сега за 4 motion от зад дисковете 256 или 245мм ги дават защото всеки дава различно мнение.А от лепенката от зад не разбрах кой знае какво.
Има варианти и в двата размера. Просто виж твоят кой размер точно е - примерно да ги измериш. По-малкият например е с дебелина 10мм, докато по-големият - 22мм. Разликата в дебелината е осезаема, това може все пак да е някакъв ориентир за теб.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
За 4х4 са вентилирани
- Комшията
IRRITATING написа:За 4х4 са вентилирани
Вентилирани не засега нямам мераци за състезател.
- Vlad777
- King of the Road
И двата модела се монтират на 4motion. 245 мм са плътни дискове. 256 мм са вентилирани дискове. Погледни дали си с плътни или вентилирани и ще разбереш кои са при теб.
Каква марка дискове ще поръчваш?
8D0 615 601 A 245X10 mm 5X112 плътни дискове
8D0 615 601 D 256X22 mm 5X112 вентилирани дискове
- Комшията
Комшията написа:IRRITATING написа:За 4х4 са вентилирани
Колегата се оказа прав,за миг просто си помислих за дисковете с дупките.Тези отзад също са били вентилирани значи предполагам цената ще е друга вече за 256мм вентилирани.Изобщо за пълен комплект +керамични накладки дали ще прескочи 600-700лв.Насочил съм се към марката Ате накладки и дискове.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
