Колеги какво стана не знам... Колата няма проблеми с никой други скорости, но на 5 скорост започна да се изклучва, не винаги, но я дадох на друг да я кара и се оказа че той за да не се изключва 5-та той натискал скоростния лост за дане се изключва, а сега вече се изключва почти постоянно. Интересно е че на завой и на неравен път няма толкова ядове.....
Дайте съвет, дали не е от маслото !!!
Самоузклучващата се 5-та скорт на Golf 3
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Самоузклучващата се 5-та скорт на Golf 3
При мен беше същото. Долях масло и се оправи. 1 година след това, счупи лагер на първичния вал и затегна.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Най-вероятно маслото в ск. кутия е намаляло и тъй като 5-тата се намира най-високо, първа остава без масло и започват проблемите.
Да май е маслото.... В момента работим по колата пък ще видим дано се оправи след като долием масло...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
