Touran 2005г. 2.0 TDI проблем при първо палене
rosario08
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
- Местоположение: italy
Къде се намират свещите за подгряване vw touran 2000 kубика 140 коня 2005 година
- dobrin
- Чингис хан
Re: Touran 2005г. 2.0 TDI проблем при първо палене
Намират се в главата, под капака за глапаните.
rosario08
А може ли да се окаже стартера за първото палене ходих до един майстор и тои ми каза че правит тези проблеми и че стартера ми бил 1.4 киловата ли или нещо такова а трябва де 1.8 на като я закача за вакома няма никакви дефекти нито свещи нитом нищо каза ми че този стартер струвал около 300евро не нов
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако вземеш и да напишеш какъв е точно проблема може и някой да помогне
rosario08
Проблема е такъв палия колата сутрин или няма значение важно е да изтинал двигатела и започва да върти все едно няма нафта и после запалва след като запали и веднага я изгася пак започва едно въртене и запалва трябва да работи по не 5 минути и после пали от раз като се закачи ваком няма никаъкв проблем всичко е ок и това ме навежда на мисълта че може вярно да е стартера
