Помагайте колеги....
Като спрях голфа за да го вкарам във гаража и видях,че от казанчето тече антифриз,и помислих че е спукано....но като го свалих видях,че там си е дупка,та тази дупка фабрична ли си е или нещо има като клапан от вътрешната страна на разширителният съд,който се е прецакал.....
Теч от разширителният съд на голф 2
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Теч от разширителният съд на голф 2
Дупката е, за да изпуска налягането през клапана на капачката.
Пробвай с друга капачка, най вероятно на твоята е заминал клапана.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
mitko85 написа:Дупката е, за да изпуска налягането през клапана на капачката.
А възможно ли е да се е вдигнал повече антифризът,да е опуснало налягането и после да се нормализира и да се оправи
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Няма да се оправи от само себе си. Имаш проблем в охладителната система, трябва да се погледне от читав майстор.
- lub4eto
Да споделя,сутринта махнах капачката и на нея нямаше никакви проблеми.....отидох на работа около 15км колата си загря нормално без проблеми,като спрях отворих капака и антифриза беше на максимална точка и нямаше никакви течове.....Та сега въпросът мие дали се е разширил самият антифриз,или понеже бях спрял парното от там нещо не е наред,за да не се притеснявам.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Как ще се разшири антифриза, ти чуваш ли се?
Голф 2 няма кран на парното че да си мислиш, че от там ти се е вдигнала течността.
Пробвай с друга капачка.
- lub4eto
Днес видях капачката на друг голф,и май там е проблема,на моята има едно гумено уплътнение което е вдлъбнато,и на пръв поглед помислих,че е така фабрично,но на другият голф си е право уплътнението....и сигурно като съм я свалил и съм я завъртял,все още не е направила проблем.....
Вземи си ново уплътнение за капачката, струва някакви стотинки.
А, и не развивай капачката докато антифриза е горещ!
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Пробвай с друга капачка, ако не си сигурен в твоята. Продължава ли да надува - гарнитура. И докато пробваш гледай да на останеш без антифриз.
Смяна на капачката ако пак е така значи е термостата при мен проблемът беше капачка а при пуснато парно топлото почти не се усещаше и проблема е термостат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
