Passat B5.5 1.9 TDI 131 - Пръщене при включване на контакт
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 05 окт 2013 19:33
Когато паля сутрин или след 20-30мин престой при подаването на контакт се чува едно пращене или бръмчене за 1-2сек. Много специфичен звук който чувам за пръв път. Интересното е че не го прави всеки път , да кажем че го запаля и го направи. Ако го угася и запаля пак няма да го направи,чак след 10-20мин престой.
DoH_KuXoT
Re: Пръщене при включване на контакт - Passat B5.5
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 05 окт 2013 21:59
чуваш бензиновата помпа отзад в багажника
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 05 окт 2013 22:15
1.9tdi 131 е мотора .. забравих да спомена
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: Passat B5.5 1.9 TDI 131 - Пръщене при включване на конта
Мнениеот dimovip » Нед 06 окт 2013 17:33
чуваш клапите на климатроника според мен, по точно тези за входящия въздух
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 окт 2013 18:06
SvilenG19 написа:Ако го угася и запаля пак няма да го направи,чак след 10-20мин престой.
Това свързано ли е със светването на индикация за подгревните свещи?
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Вто 08 окт 2013 23:52
Съмнява ме .. Приятел ми каза , че може да е помпата която се намирала някъде отзад ама дали е това и защо го прави незнам
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 09 окт 2013 20:10
Отзад ли го чуваш ? Там май няма помпа а е една кошница с 2 маркуча е цедка (незнам има ли го това при пасатите) но гори и да го има там няма какво да пука или трака.
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Сря 09 окт 2013 20:17
напълно нормално е според мен...виждам че отскоро имаш колата,тепърва ти предстои да чуваш шумове както и да започнеш да ги различаваш от нормалните за дадения автомобил.мисля че чуваш жуженето когато работи и подгрева на свещите,при топъл мотор не се включва и затова не го чуваш.след 10-15 мин вече е изстинала и тогава се включва
Последна промяна от cezar1656 на Сря 09 окт 2013 20:42, променено общо 1 път.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 09 окт 2013 20:20
За целта започвай да изключваш варианти.Като за начало като дадеш на контакт изключи климатроника по най-бързия начин.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Чет 10 окт 2013 20:13
Климатроника е изключен вариант .. Днес го пробвах. Незнаех че подгрева на свещите издавал и звук , може би да е това
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Чет 10 окт 2013 20:32
сигурен съм в това
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Чет 10 окт 2013 20:47
Но за нещо нередно ли да го смятам .. нужда от сервиз има ли, не на всички се чува..
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 окт 2013 21:22
Не, подгрева на свещите не издава звук.
Звук може да издава хлабава връзка, с леко преискряване, което може да чуваш в радиото. Също и прещракващо реле.
Ти питаше и за подгревни свещи за колата, нали? За това и аз те разпитвам в същата насока :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: Drakezoid и 42 госта
