Има ли капак филтъра на купето на пасат б5.5!
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
има ли капак филтъра на купето на пасат б5.5.При мен няма и мисля че от това че няма се наводнявам .Всички теми които прегледах бяха за пасат б5.Ако някой има снимки ще съм много благодарен да видя как е при него.Благодаря предварително.
- ivelinivanov74
- Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Re: Има ли капак филтъра на купето на пасат б5.5!
При мен няма капак и не се наводнявам. :) Поздрави.
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
и при мен няма колега .. Можеш да видиш снимка в темата ми как е. Приятел който има поло забеляза и ме пита защо нямам капак ,че неговото имало. Явно сме без на 5.5
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Няма колега. Търси другаде проблема. Виж отвора за изтичане на водата под акумулатора да не ти е запушен.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=291870 в тази тема има малко снимки.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Кората дето е отгоре и покрива акумулатора е капака, който пази да се получава така. Ако я няма или е разцепена - от там може да се наводнява.
И при мен няма.Имах до скоро Пасат Б5 който имаше,но Б5.5 няма.Махни акумолатора и лигена дето го държи.Има една дупка за оттичане.Изчисти я.И също така същата дупка я има точно зад сервото,може да се напипа и изчисти с пръст.Запушват се от листа и после протича в купето.Но като го направиш това трябва да провериш под мокета на предните седалки дали не се е сабрала вода.При мен имаше около 5 литра.
Дано съм бил полезен http://www.youtube.com/watch?v=uxv-mq0iwyY
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Това че вие нямате не означава че няма по принцип Както е написал колегата по горе има кора която покрива цялото пространство пред стъклото
- zfa159
Даже са две корите - едното си е пластмасата,която е под предното стъкло, а другото си е точно като кора - покрива акумулатора и цялото пространство между преградата на двигателния отсег и преградата на коша.Ако нея я няма или е счупена, влиза вода директно във филтъра.
При Б5, освен при последните, няма такава цяла кора, а само отделна част, която е над филтъра.
Последна промяна от zfa159 на Пон 14 окт 2013 12:28, променено общо 1 път.
- pavel1828
Благодаря на всички.При мен проблема беше изгнила гарнитура на кутията на филтъра на купето.Много безаварийни.
