Blond МКIV - New Color
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Blond МКIV
Мнениеот kgdim » Сря 09 окт 2013 19:44
Пълно е с тъпанари и за такива тъпанари само :k046
Важното е че си добре ламарините се оправят
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Blond МКIV
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 09 окт 2013 20:54
onazi написа:Абе то добре е тръгнало, ама днес ми го натряскаха отзад.
Нали в София е пълно с дрифтаджий и един се спря в мен. За щастие всичко е поправимо. За нещастие келешлъците се увеличават всеки божи ден.
И карането с кофти гуми и спазването на дистанция за някой просто е шега!
Хора, пазете се!
добре, че на теб ти няма нищо...Навсякъде е пълно с такива идиоти!
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Blond МКIV
Мнениеот Tipsy » Сря 09 окт 2013 22:54
Как ще й няма нищо, нали са й го натряскали отзад/в кръга на шегата/ ;)
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Blond МКIV
Мнениеот onazi » Пет 11 окт 2013 16:56
Eх, благодаря за хубавите думи! Мило ми стана! :applaud5
Ядовете ми с колата продължават, трудното палене все още ме тормози. Какво ли не се смени по тази кола и какво ли не се прави, помпа ли е, компютър ли е..
Дано след понеделник вече го няма, ако не ще потърся помощ от колеги тук.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Blond МКIV
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 11 окт 2013 17:05
Всеки път ли пали трудно или само при топъл мотор ?
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Blond МКIV
Мнениеот onazi » Пет 11 окт 2013 17:07
Само когато е топъл двигателя.
Сутрин само пипам ключа и пали, иначе се почва едно палене..
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Blond МКIV
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 11 окт 2013 17:33
Ето я точната тема за теб :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=334459&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4
Ако ти се чете още, има писано доста, само пишеш в search "топъл старт голф 4" и четеш до утре :)
Няма дизелова 4-ка която да го няма този проблем, даже има и 5-те го имат, някой ... !
icotoooo
Re: Blond МКIV
Мнениеот icotoooo » Пет 11 окт 2013 19:30
Познат ми беше споделил,че след чипосване проблема с топлото палене изчезнал.Колко е вярно нямам представа :c010
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Blond МКIV
Мнениеот delian1978 » Пет 11 окт 2013 19:45
Аз имах проблем с топлото палене и след смяна на софтуера всичко се оправи.Сега пали чакмак и върви доста по-добре в ниските.Стана две в едно-подсилване на тягата с оправяне на досаден проблем.А ако не ти се занимава с чипосване-профилактика на стартера и нов акумулатор и си готова.
Проблемът е от това,че на топъл мотор,компа впръсква гориво едва след като оборотите на мотора са над 250,а ако стартера се е поизморил от вярна служба,а акумулаторът е над 3-4 годинки,тези обороти трудно се постигат и колата почва да пали трудно.
И инженерите на VW не са безгрешни,явно! :mrgreen
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Blond МКIV
Мнениеот onazi » Съб 12 окт 2013 11:29
Най-интересното беше, че ми сложиха софтуер за автоматична скоростна кутия и проблема изчезна, но започна едно притрисане при тръгване и отново цвиленето при палене се появи.
Но, да.. ще сложа чип, като се надявам да не седя на улицата като стара шкода със смукач, молейки се да запаля.
То варианти много няма така или иначе.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Blond МКIV
Мнениеот rufkata » Съб 12 окт 2013 12:01
Изчезнал е защото за автоматика милилитрите нафта се впръскват от по ниски обороти(има си една таблица, на колко градуса на мотора колко нафта и тн.), но както спомена се появяват други симптоми. До колкото четох из форума, защото и аз имам същия проблем чипа наистина ще оправи нещата(но не всеки чип) избягвай евтините варианти.
Успех :th_up
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Blond МКIV
Мнениеот onazi » Съб 12 окт 2013 12:06
Дам и на мен това ми обясниха.
Е, не. Няма да се гавря с колата ми щото ще ме изнерви пак и ще я запаля.
Ще видим други ден какви ще ги сътворят тези в сервиза.
Мерси! :th_up
rufkata
Re: Blond МКIV
Мнениеот rufkata » Съб 12 окт 2013 12:09
:th_up
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Re: Blond МКIV
Мнениеот bace_go6o » Пон 14 окт 2013 15:27
Колежке хай! Аз имам съ6тият проблем. Само че голф 3. Казваха ми 4е компа не може да издърпа бързо нафтата и за това пали по-трудно. Когато разрешиш проблема, 6те следя да коментираш как е изчезнал..
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Re: Blond МКIV
Мнениеот iliankocov » Пон 14 окт 2013 17:26
bace_go6o написа:Колежке хай! Аз имам съ6тият проблем. Само че голф 3. Казваха ми 4е компа не може да издърпа бързо нафтата и за това пали по-трудно. Когато разрешиш проблема, 6те следя да коментираш как е изчезнал..
А ти помислял ли си въобще как "компа" дърпа тая нафта :question
