Golf MK4 Проблем със смяна на топка на скоростен лост
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Чет 10 окт 2013 17:35
Здравейте колеги бях си купил една топка за скоростен лост и като махнах моята видях че двете топки се различават, моятa която я свалих мястото за захващане е по-широко от новото което купих, и няма как да я монтирам някакви мнения да имате ето и снимка. :banghead
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Re: Проблем със смяна на топка на скоростен лост Г4
Мнениеот ivako » Пет 11 окт 2013 12:59
като я стегнеш със скоба няма ли да прибере? Аз на моята съм изхвърлил оригиналната скоба и сложих обикновена с винт отстрани който я стяга доста стабилно
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Пет 11 окт 2013 17:48
Колега нещо не си ме разбрал май, моята е с широкия отвор а тази, която бях купил е с тесен отвор, даже отвора на новия беше по-тесен от диаметъра на скоростния лост (най-високата връх. Това което направих тази вечер е отидох и я върнах, след това от яд скъсах кожата на моята скоростна топка, сега поне няма да стърчи като онова нещо кожата. :th_up , Между другото обиколих 3 магазина за тунинг аксесоари и на всичките ми предлагаха топки с по-тесния отвор. :gruebel Проверих на един приятел и неговата топка е 1 към 1 с моята. Просто незнам вече какво да търся. :no
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 11 окт 2013 17:55
При Г4 и Бора има 2 вида скоростни лостове. Едните са като твоята старата, а другата като новата ти. И аз бях останал доста учуден като разглобих и на двете бори лостовете, но е така. Търси си 2-ра ръка от Г4 по възможност 1.6 преди 2000 година. Разликата идва от там, че на едни скоростния механизъм е с жила, а на другите е лостова система. :th_up
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Пет 11 окт 2013 20:24
Благодаря ти колега :bowdown :beer
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Пет 11 окт 2013 21:15
И аз си купих топка с по тесен отвор, и изкарах широкия от моята и го сложих на мястото на тесния. Трудничко е, но с повече усилия стана.
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Съб 12 окт 2013 22:00
Може ли да споделиш стъпките, че аз нещо не съм на ясно как може да им се разменят местата на тесния и широкия отвор. :gruebel
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Вто 05 авг 2014 18:07
Колега реши ли си проблема и как?
Gatev
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 16:38
Re: Golf MK4 Проблем със смяна на топка на скоростен лост
Мнениеот Gatev » Нед 28 сеп 2014 11:29
Колега Venci83 какво точно си направил.Извадил си самата втулка от топката?Как става това, ако е така?
Маха се отгоре капачето на топката ли?Ако това може да стане то старата втулка може и да не се маха от скоростния лост.
Ще се радвам да споделиш,че и при мен май ще се налага да се прави това.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
