мнения за голф4
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
мнения за голф4
След като ме отказаха от 1.6sr се спрях на 2 двигателя 1.8 125 коня и 2.0 115 коня кажете кой е по добрия и какъв е разхода при двата мотора
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Re: мнения за голф4
ТИ не можеш ли да ползваш търсачката, а не да пускаш тъпи теми?
- martincho
Re: мнения за голф4
silven-VW FOREVER написа:ТИ не можеш ли да ползваш търсачката, а не да пускаш тъпи теми?
В търсачката темитесаот 2 до 7 години аза 7 години може да са излезнали проблеми по моторите, щом пиша нова тема значи има повод ако няма да кажеш компетентно мнение за двигателите моля не коментираи повече
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: мнения за голф4
Единствените им проблеми са, че колите вече са от 2 до 7 години по-стари от кагато са били писани темите
- my heart iS iCe
Re: мнения за голф4
Колега, много зависи какви пари си готов да дадеш за даденият модел автомобил!
Имам познат, който си купи Голф 4 1.8 125 коня преди 4 години на цена 9 бона!
До ден днешен само консумативи е сменял, масло филтри, гуми и т.н!
Ако си купиш кола за 4 бона, не очаквай само да караш! Казвам ти го от личен опит, купуваш си барутник който може да е по-зле и от предишната ти кола!
Слабите места са много, просто зависи на каква кола попаднеш!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: мнения за голф4
Нещеш ли 1.8 т?Иначе съм за 1.8 125 коня.
2.0 хем се намира трудно,хем няма нищо общо със стария 115 коня от 3-ките
А това,че си се отказал от 1.6/101 к.с.е добре,ако ти изкочи 1.6 16в 105 коня знам че е сполучлив.
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Re: мнения за голф4
2.0 115-здрав,надежден,непретенциозен-aqy и apk тръгват още от 2400 оборота!
1.8 125-сложни глави-много валове,още повече клапани,верига + ремък!!!,тръгва след 3500 оборота!
На мен за последните 1000 км не ми се наложи да развивам 3500 оборота въпреки,че карах и със 125+ км/ч.
P.S.Колата от аватара+ГИ-разход извънградско-бензин-8.0,газ-10.0,без разлика във вървежа.
Последна промяна от petar_a на Пет 11 окт 2013 21:54, променено общо 1 път.
- martincho
Re: мнения за голф4
petar_a написа:2.0 115-здрав,надежден,непретенциозен-aqy и apk тръгват още от 2400 оборота!
1.8 125-много валове,още повече клапани,верига + ремък!!!,тръгва след 3500 оборота!
На мен за последните 1000 км не ми се наложи да развивам 3500 оборота въпреки,че карах и с 125+ км/ч.
Верига + ангренаж илисамо верига + пистов а и какъв е данъка и разхода на 1.8 125коня
Re: мнения за голф4
Ангренажен ремък върти първия р.вал,а той чрез верига върти втория!
Отделно пистов ремък за климатик и динамо !
- martincho
Re: мнения за голф4
petar_a написа:Ангренажен ремък върти първия р.вал,а той чрез верига върти втория!
Значи поддръжката е скъпа, а нещо за данъка и разхода да кажеш
Re: мнения за голф4
Smeagol написа:2.0-литровия мотор е безпроблемен и създаден с идеята да се движиш безпроблемно от т.А до т.Б.
Ако искаш по-спортно ускорение и малко повече мощ - то, 20-клапановия 1.8 е по-добър вариант.
Просто там има малко повече чаркове за чупене
moimoimoi написа:доколкото знам при 2.0 има проблем с разхода на масло само при пасат б5 при голф4 няма проблеми
при пасат б5 мотора е с код AZM с въртящ момент 172н/м при 3500 оборота http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12637.html
а при голф4 е с код AZH u AZJ с въртя щмомент 170н/м при 2400 оборота http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12388.html
а 1.8 125 коня е с въртящ момент 168н/м при 3500 оборота
определено 2.0 мотора в голфа върви чудесно в ниските
Позволих си да цитирам мненията на тези двама колеги защото са компетентни и ще са ти от полза...
- samo_pechka
Re: мнения за голф4
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html вкарай търсените данни и ще научиш
разхода е отн. понятие от седем нагоре до към 12 градско зимата
- martincho
Re: мнения за голф4
samo_pechka написа:http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html вкарай търсените данни и ще научишразхода е отн. понятие от седем нагоре до към 12 градско зимата
този калкулатор не е верен за моита кола изкарва 51лв данък а всъщност е 25,16лв
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Re: мнения за голф4
Ами първата година като я взех моята 1.8 адр 125 коня данъка ми беше 206лв,вече е 140лв защото е на 14 год. В София е малко по-нисък значи към 130лв ще ти е данъка
- samo_pechka
Re: мнения за голф4
martincho написа:samo_pechka написа:http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html вкарай търсените данни и ще научишразхода е отн. понятие от седем нагоре до към 12 градско зимата
Сигурен ли си ? Вкарай си правилно данните,отметни и ,че си има катализатор
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 50 госта
