Passat b5 AFN 98г. вибрации във волана при спиране
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Значи при мен се появи следния проблем. Отскоро забелязвам, че например при наближаване на светофар, когато изключа от скорост и започна да намалявам със спирачките се появяват вибрации във волана. Започва да вибрира и ако го пусна дори се чува шум като тропане от кори. Когато колата е в движение на скорост няма никакви вибрации. Интересното е, че това не е постоянно явление и се появява понякога, без да има значение дали навън е топло или не. Вибрациите са само във волана при спиране и не се усещат по купето. Също така когато спра напълно волана утихва. Само да спомена, че имам за смяна мека връзка.
- my heart iS iCe
Re: Passat b5 AFN 98г. вибрации във волана при спиране
Провери шарнирите, при тях да има и най-малък луфт, веднага избива вибрация при спиране във волана!
mtm_golf
Кои шарнири имаш предвид? Всички носачи по предницата, както и кормилни накрайници и биалетки са сменени с Лемфьордер. Няма никакво тропане оттам. Когато имах разбити носачи тропаше зверски, но никога не е имало вибрации във волана.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Колега, направи си един свестен баланс на гумите. При мен проблема беше оттам.
С летите джанти волана тресе, направо мамата си еб@ло. Есен като сложа стоманените джанти с зимните гуми, (който са балансирани, за разлика от летите) тресенето изчезва като с магическа пръчица. Най-вероятно са ти изпадали "тежестите" които гумаджията е залепил на бърза ръка и те е изпратил по живо, по здраво. Пробвай първо това, ако не се оправи, търси другаде проблема
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
При мен проблема беше крив преден спирачен диск и тръгнал накрайник на кормилната щанга.
- Golf Cabrio
- Регистриран на: Чет 28 мар 2013 19:29
- Автомобил: WV Golf Cabriolet 1.9 TDI
- Двигател: 2002
- Местоположение: Каварна
предни дискове за смяна.....
mtm_golf
Да, колеги дисковете са за смяна. Много са изтрити, но ако е от тях или баланс на гумите защо го прави само понякога??? Току що се прибирам след доста голяма обиколка на София и нямаше никакъв проблем, но понякога е много изнервящо. Волана започва видимо да се тресе. Дано да е от дисковете, защото така или иначе съм ги поръчал да ми ги доставят и ще ги сменям.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Колкото и да ти звучи невероятно провери и лагерите,че досега трябваше да имам два комплекта чисто нови дискове в багажника ако слушах общоприетото
- Golf Cabrio
- Двигател: 2002
¨...Вибрациите са само във волана при спиране и не се усещат по купето...
Разбирам че вибрациите са при натискане на спирачките- за мене са криви дискове
mtm_golf
Точно така при натискане на спирачката, но само ако колата е на свободна, т.е. ако е на скорост и натисна спирачката няма никакви вибрации и това не е всеки път, а само понякога.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да де точно погледни предните лагери все пак между другото.Всички ми казваха без да се замислят криви дискове а се оказа съвсем друго.Не че не може да е от дисковете но проблема няма да е периодичен.Като се замисля че и от един стържещ звук при тръгване на 1 ва всеки казва скоростна кутия а се оказа пак преден лагер
10 майстора питай при 20 ходи и тогава купувай освен ако не пращиш от пари де
10 майстора питай при 20 ходи и тогава купувай освен ако не пращиш от пари де - naka_76
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
По спомен при проблем с маховика са такива симптомите. Но това е инфо от четене , а не от личен опит.
mtm_golf
След смяна на дисковете проблема изчезна.
- tomii
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
- Автомобил: WV Passat B5 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: Карнобат
Здравейте колеги.
Да не отварям нова тема, проблема е следния: пак пасат б5 99 АФН от близо месец усещам и виждам вибрации по волана и двигателя при празен ход.. като дам лего газ до 10 хил. оборота вибрациите спират, като пусна педала почвав пак и се чува много кофти дранчене от изпускателната система. Мислих, че е от оборотите, провериха ги и казаха, че всичко е наред. Други майстори предложиха, че може да е тампон на двигателя - маслен примерно, който бил 170лв.. някой има ли идея от какво може да е и да не ме карат да сменям наред докато намерим проблема.
Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
tomii написа:.. като дам лего газ до 10 хил. оборота ...
Какво ли ще е, ако дадеш повечко газ!
А иначе описаните симптоми обикновено са породени или от заминал демпферен маховик, или от тампон, или от пикаеща дюза.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 86 госта
