Иде зима, провери си алтернатора!
L&R
Автомобил: CCC
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот L&R » Пон 30 сеп 2013 8:58
ivanovkbg написа:Колеги, снощи замервах моя и даде следните стойности:
 — Акумулатор 12,50V;
 — При палене пада на 11,60V;
 — Динамото зарежда 14,08V;
Според мен това са нормални стойности. Такива ли са?
идеално е по всички показатели :a045
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 30 сеп 2013 12:52
Не трябва ли акумулатора да е поне около 13 волта ? Да не е на перфектните 13.2,ама поне там някъде ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 30 сеп 2013 13:00
В покой няма как да е 13волта, много скоро след спиране на зареждането пада до тези стойности, зависи от това колко е заредена батерията, състоянието и околната температура.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 30 сеп 2013 13:01
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Мнениеот desert_fox » Пон 30 сеп 2013 14:30
200mV/0,2V нормален пад ли е по веригата генератор(+)->(+)стартер(-200mV)->акумулатор(+)? При работещ мотор от 13,9 на генератора до акумулатора достигат 13,7 .
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 30 сеп 2013 15:28
При добри кабели и връзки не трябва да има разлика :th_up
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 01 окт 2013 21:54
desert_fox написа:200mV/0,2V нормален пад ли е по веригата генератор(+)->(+)стартер(-200mV)->акумулатор(+)? При работещ мотор от 13,9 на генератора до акумулатора достигат 13,7 .
Това при включени някакви консуматори(например фарове, нагревател за задно стъкло и т.н.) или без? Защото пада на напрежението зависи и какъв е тока. Измери разликата в напреженията без консуматори и със консуматори. Добре е да се измери и тока от алтернатора към акумулатора и тогава да се прецени какъв е пада, но едва ли имаш с какво да измериш тока - например амперклещи за прав ток.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 окт 2013 18:29
Може и по-малък пад. Включи мултицета на 200мВ и мери пада върху всяка снадка като не забравиш и минусовите снадки. И така да го оставиш не е проблем.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 12 окт 2013 23:21
На тази схема май има повечко диоди, някой може ли да ми обясни за какво са двата яки диода с пунктир, които тръгват от средната точка на звездата?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 13 окт 2013 0:59
ktamen написа:На тази схема май има повечко диоди, някой може ли да ми обясни за какво са двата яки диода с пунктир, които тръгват от средната точка на звездата?
Така свързан центъра на звездата не може да има потенциал по-висок от + и по-нисък от - . Нещо като замасяване но с толеранс. Индуктивност си е все пак. Също ако случайно намотка(две) или диод(два) прекъснат, ще продължи да работи...някак си. Така го виждам...
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 16 окт 2013 23:42
това са гледания на кафе, нищо общо с реалността няма. скапан акумулатор няма ток, а волтажа може да е всякакъв.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пет 18 окт 2013 19:55
При мен с парно на 4-та степен, запалени фарове - 13.9V
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Съб 02 ное 2013 16:54
1,9TDI 77kW BJB
Днес ходих да си заверя гаранцията на акумулатора и се оказа, че до него стигат 13,60V!
На алтернатора са 13,90V, колкото трябва да са и на акумулатора...нещо някъде се губи. Това при работещ двигател.
Човека каза, че ще трябва да се пусне жица от алтернатора до "+" на акумулатора!?
Има ли според Вас друго решение и дали може да се открие загубата на ток и да се оправи, а не да се пуска жица?
Поздрави, :beach
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 02 ное 2013 17:29
Единствено на стартера се прекъсва кабела и оттам почва друг . виж там как е положението
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 02 ное 2013 17:32
Според мен окислени връзки и клеми по веригата от алтернатора до акумулатора. На предишният ми пасат имах такъв проблем. Зареждането не влизаше в нормите след закупуване на нов акумулатор. Монтьора ми го вкара в норми за заверка със зачистване и запояване на някои клеми, но каза, че ако искам всичко да е като хората да ги сменя. Понеже го продадох скоро след това не сменях нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 74 госта
