Бензинов двигател, обикновени спирачки с дискове отпред и отзад.
Та проблема е следния. При натискане на спирачките (колата е в движение) идва момент, когато педала става твърд (все едно не работи сервото) но спирачките направо ковът. Та - точно в този момент вече четирите колела са затегнали (т.е. задействани са спирачките)и движението става невъзможно.Май го обясних малко калпаво а?
Спирам вадя маркуча за вакуума от всмукателния колектор и спирачките освобождават естествено до следващото натискане. Имам чувството, че това се получава при по-продължително каране примерно 2-3 км. (При тест на паркинга не се забелязва).
Първо мое предположение - педала не се връща докрай (остава малко натиснат) да ама нищо не му пречи - връща си се;
Второ - Стонжера, който е вътре в сервото, за регулиране разстоянието между педала и помпата е отпуснат - да ама там нищо не мърда, даже с ключ - следователно малко вероятно само да е мръднало;
И трето - май нямам трето - колата в момента е без спирачки.
Предварително благодаря за помощта.
Търся помощ относно спирачки Мк3
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Търся помощ относно спирачки Мк3
Незнам как да ти помогна с този проблем.
На твое място купувам серво с помпа втора ръка, обслужвам помпата и карам.
Повече от 50 лв. няма да излезе.
sakisa
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AKL
Даже почнах да търся. Само дето ми трябва за днес а неделя в Стара Загора работи само една морга. Там малко не "познават" парите но когато си на зор. Всичко хубаво.
sakisa
- Двигател: AKL
Въпросче: Спирачна помпа от поло пасва ли на мк3?
sakisa
- Двигател: AKL
Re: Търся помощ относно спирачки Мк3n - решен
Спирачна помпа от поло пасва ли на мк3? Глупаво зададен въпрос останал без отговор. Та сам да си отговоря, помпата пасва но серво апарата не.
Е смених сервото с помпата и сега колата направо кове и спирачната течност де.
