Golf MK2 GT - ABF
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK2 GT - ABF
Виж темата за джетата на колегата Жоро Делчев. Той беше купувал най - големия радиатор за голф 2 с 2-те перки. Можеш да се обърнеш към него за оригиналните номера.
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
ZeroCool написа:или мое да отвориш текдока или гугъл или да питаш директно в магазина.....не е чак толкова задължително да ровиш темата на Жоро Делчев
също чух, че и други хора са копували най-големия радиатор, но може да е само мит!
Едит: бях забравил да направя ника му в оранжево, за което се извинявам на целия форум!
Това мнение е изпълнено с много злоба и завист към човек коѝто заслужава уважение за информацията която ни дава в темите си.Незнам от какво си провокиран но и не ме интересува на Узана исках разговор лично с теб около подобни твои изцепки по други теми ето че днес пак си изля мъката и злобата.Прави го по често това аз ще следя темите ,ще имаш успех.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Най-големият радиатор на Мк2 си е с една перка (на Мк2 няма заводски такъв с две, доколкото ми е известно). Двете перки се вземат от Толедо Мк1, доколкото съм запознат (по спомен зфа159 ми даде тоя жокер). Мисля, че можеше да се направи комбинация между радиатор и дифузер, за да стане с две перки. Говоря по спомен, Стефан (зфа159) може да каже със сигурност.
- iliankocov
stefan4o написа:Най-големият радиатор на Мк2 си е с една перка (на Мк2 няма заводски такъв с две, доколкото ми е известно). Двете перки се вземат от Толедо Мк1, доколкото съм запознат (по спомен зфа159 ми даде тоя жокер). Мисля, че можеше да се направи комбинация между радиатор и дифузер, за да стане с две перки. Говоря по спомен, Стефан (зфа159) може да каже със сигурност.
Възможно е. Имах предвид, че ще бъде по - добре най - големия радиатор да е с 2-те перки. Най - добре да се попита горепосочения човек кое как става.
ZeroCool написа: Жоро Делчев....
...Едит: бях забравил да направя ника му в оранжево, за което се извинявам на целия форум!
ZeroCool Уважавам те като човек. Само това ще кажа. А, забравих да кажа, Никът Му се пише с малко по - тъмно оранжево!
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Аз в момента съм с такъв радиатор .. утре ако не е късно ще ти пусна номера на ЛС
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
Аз мисля да взема от някоя морга, но все пак го виж как е номера, ако не ти е проблем
ПС:Да се похваля, от вчера вече съм легален шофьор
остана само документите да си пусна
остана само документите да си пусна - Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
audi_s2_ написа:Аз мисля да взема от някоя морга, но все пак го виж как е номера, ако не ти е проблем
ПС:Да се похваля, от вчера вече съм легален шофьоростана само документите да си пусна
Еее разстеш бате,Гуем ставаш ;d Айде да ти е честито !
- audi_s2_
Мерси
- stefan4o
По принцип думата, с която аз лично асоциирам форум е "взаимопомощ". Без значение дали ще търся радиатора в нечия тема, в ТекДок или в ЕТКА. Хватката е някой да те улесни дотолкова, че да не ти се налага да губиш часове. Все пак не всеки има качен ТЕКДОК и Етка на домашното си ПЦ. Аз лично съм хванал в издънка ТекДок и не й се доверявам на 100% като достоверен източник. Ако някой му е интересно как точно - нека пита на ЛС, за да му обясня.
Аз мисля, че докато за кратко бях член се опитах да дам идея, да се направи във всеки технически раздел нещо като FAQ, но само че по техническата част и така много от темите, които се дублират, да изчезнат. Въпросът е, че информацията е с доста голям обем, което чисто физически може да означава няколко човека да бъдат постоянно ангажирани с това да я обработват, допълват и променят.
- audi_s2_
Днес стана един мноооооого голям проблем
Свалях носачите, за да им сменя тампоните.Левия го свалих, всичко ок.Обаче на десния му се скъса задния болт
, и то се скъса само главата.. и няма махане сега.
Дайте някакви идеи какво да правя
, и то се скъса само главата.. и няма махане сега.Дайте някакви идеи какво да правя
- iliankocov
Предполагам, че сега носачът може да се махне. Сваляш го и на стърчащата част заварваш едно желязо и развиваш. Предполагам, че от топлината ще може да се развие.
- audi_s2_
iliankocov написа:Предполагам, че сега носачът може да се махне. Сваляш го и на стърчащата част заварваш едно желязо и развиваш. Предполагам, че от топлината ще може да се развие.
Не, не може.. болта си е вътре и го държи
- iliankocov
audi_s2_ написа:iliankocov написа:Предполагам, че сега носачът може да се махне. Сваляш го и на стърчащата част заварваш едно желязо и развиваш. Предполагам, че от топлината ще може да се развие.
В тоя случай пробвай да завариш нещо на самата резба на болта.
- audi_s2_
Пак не става.. с главата се скъса и 7-8мм от болта и нито може да се махне носача, нито да се бръкне за да се завари
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Става става.. с ел. ножовка се изрязва болта от горната страна на носача, за да може да се свали носача и после се заварява подходящо голяма гайка на остатъка от болта и нататъка се сещаш вече
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ и 26 госта
