грешка cerr голф 3
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
грешка cerr голф 3
колеги днес на таблото ми се показа следната грешка когато не е на контакт всичко си е ок,но когато дам контакт се появява ето тази грешка CErr последвано от тирета(-----)и така се сменят постоянно ту едното ту другото,гледах за теми във форума,има но не е написано решението на проблема,ако някой може да помогне.Колата е голф 3 1.9 TDI 97'.
- SIMETO1
Re: грешка cerr голф 3
колеги никой ли не знае нищо по въпроса ?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ето ти един линк ако знаеш малко Английски. Другия вариант е GoogleTranslate....ама там е каша
http://www.tyresmoke.net/forum/topic/73083-golf-probs/
http://translate.google.bg/#en/bg/The%20oil%20light%20will%20flash%2C%20because%20when%20the%20engine%20drops%20below%20preset%20revs%2C%20there%27s%20not%20enough%20oil%20pressure.%20There%20could%20be%20lots%20of%20reasons%20for%20this%2C%20but%20I%20would%20initially%20suspect%20the%20idle%20sensor.%0A%0A2%29%20This%20means%20there%20is%20an%20error%20reading%20the%20mileage%20from%20the%20ECU.%20If%20the%20mileage%20reverts%20to%20displaying%20as%20normal%20when%20the%20engine%20is%20running%2C%20this%20implies%20there%20is%20a%20fault%20with%20the%20ECU.%20If%20you%20can%20live%20with%20it%2C%20I%20would.%20The%20normal%20option%20is%20probably%20to%20replace%20the%20ECU.%20Money%20%2Fubbthreads%2Fimages%2Fgraemlins%2FEEK2.GIF%0A%0A3%29%20If%20the%20compressor%20is%20leaking%2C%20you%27ll%20need%20to%20replace%20it%20-%20you%20need%20to%20remove%20the%20belt%20and%20replace%20the%20unit.%20About%202%20hours%20total%20if%20you%27re%20doing%20it%20yourself%20and%20you%27ve%20not%20done%20one%20before.%20About%20an%20hour%20for%20a%20garage%20to%20do%20it.%20I%20would%20suggest%20you%20first%20try%20finding%20one%20at%20a%20breakers%20yard%20if%20it%27s%20too%20much%20for%20a%20new%20one.%20Once%20fitted%2C%20get%20the%20system%20recharged%20and%20see%20how%20it%20goes.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 54 госта
