Избор на голф..
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Избор на голф..
Ако гледаш цената в mobile без регистрация, гуми и музика може да ти се вижда космическа сума, ама като регнеш и обслужиш колата, купиш гуми и оправиш всичко което те дразни (а то се вижда след няколко месеца, не при огледа) - айде 7 не, но 6к са ти гарантирани. Ако си вземеш 1.4 с ръчки на стъклата и го караш както го вземеш от автокъщата докато се разпадне....сигурно и за 3 бона може.
- Регистриран на: Нед 11 авг 2013 23:51
Re: Избор на голф..
theultimate написа:Ако гледаш цената в mobile без регистрация, гуми и музика може да ти се вижда космическа сума, ама като регнеш и обслужиш колата, купиш гуми и оправиш всичко което те дразни (а то се вижда след няколко месеца, не при огледа) - айде 7 не, но 6к са ти гарантирани. Ако си вземеш 1.4 с ръчки на стъклата и го караш както го вземеш от автокъщата докато се разпадне....сигурно и за 3 бона може.
Някой колега има ли двувратка? По здрава ли се води от тази с 4 врати ?Гледам и са по евтини.. Спрял съм се на дизел или 90 или 110...
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: Избор на голф..
Еднакви са.. разликата им е, че едната с 2 врати по-малко
Вътре е едно и също, като пространство, интериор и т.н.
- samo_pechka
Re: Избор на голф..
Не им ли "увисват" след време вратите, предполагам са малко по-широки ( като на Г3 ) ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на голф..
След време и нашите @@@@ увисват
- Двигател: CFFB
Re: Избор на голф..
На двувратка е по-добър външния вид, повече видимост (като погледнеш настрани виждаш стъкло, не колонката). От там нататък само минуси - дълги са вратите и по-трудно се излиза в тесен паркинг, тежки са и провисват, хората дето трябва да се качват отзад те мразят
Общо взето си взех с 2 врати, понеже тогава не намерих хубави с 4, а точно това не беше определящо за избора.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Избор на голф..
Двувратката е по-устойчива на осукване. Разлика, която никога няма да видиш...
Re: Избор на голф..
http://www.cars.bg/c459410 какво ще кажете за тая?
- Freakylol
- Двигател: asz++
Re: Избор на голф..
viktorzlatkov написа:http://www.cars.bg/c459410 какво ще кажете за тая?
Тоя волан не те ли дразни?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Избор на голф..
Freakylol написа:viktorzlatkov написа:http://www.cars.bg/c459410 какво ще кажете за тая?Плюс това средната конзола е доста захабена така като гледам..
Средната конзола и дръжките на вратите с водна шкурка и спрей за пластмаса, къде го тоя 15 годишен Гоуф с останало здраво гумено покритие ?
- Freakylol
- Двигател: asz++
Re: Избор на голф..
Еми то по твоята логика дай да си купуваме гробници понеже всичко може да се оправи нищо, че вида и бие на един милион километра и неподдържана
- forski
Re: Избор на голф..
Freakylol написа:Еми то по твоята логика дай да си купуваме гробници понеже всичко може да се оправи нищо, че вида и бие на един милион километра и неподдържана
Aха, сега ще откриваме топлата вода, с интерес ще чакам да видя перфектния Голф който колегата ще си купи
Още когато Голф 4 беше нова кола, разбирай преди да чукне 10 годинки, рядко се намираше автомобил без нарушено покритие на централната конзола и дръжките на вратите!
Целия форум мина през водната шкура и спрея за пластмаса, по-моята логика последната му грижа трябва да е видът на централната конзола, защото проблема се решава за няколко часа работа и 10лв. разходи
Милионите видове фолио с които може да се облепи конзолата и дръжките няма да ги коментираме!
