Покупка на VW Bora Diesel
n_todorov
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 13:28
Автомобил: VW polo
Двигател: AEV
Re: Покупка на VW Bora Diesel
Мнениеот n_todorov » Нед 13 окт 2013 12:58
Значи смяната на съединителя при тях излиза по скъпо, така ли.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 13 окт 2013 13:02
Ами да речем, че ако не ползуваш отстъпки почти ще ти одерат кожата за комплект съединител+маховик. Иначе ако имаш хубави 20-30 процента отстъпка в някоя верига за авточасти не мисля, че е особено голям повод за притеснение. Все пак ако караш кола за 7000 лева се предполага, че по всяко време трябва да разполагаш с едни 700-800 лева за непредвидени ремонти по нея. Поне това е мойта логика де :c020
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 13 окт 2013 13:04
Аз шестата я използвам само на магистрала,значи веднъж годишно,като ходя на морето, :biggrin иначе си е благинка на 140 да си на 2 и 500 оборота,пък и топката на скоростния лост изглежда добре,някакси съвременно ,като се има в предвид,че повечето нови коли нямат шеста,иначе и за 240 мм съединител си има комплект с плътен маховик,комплекта е на Валео,stefan4o знае.
:biggrin Смяната на съединителя няма да е непредвиден разход,90% от колите по автокъщите са с маховик за смяна,все пак никой не е луд да го смени преди да продаде колата.
n_todorov
Автомобил: VW polo
Двигател: AEV
Мнениеот n_todorov » Нед 13 окт 2013 13:12
когато караш на 6-та колко ти дава разход на гориво.има ли разлика от такава която е с 5 ск.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 13 окт 2013 13:30
Ами не знам,разлика в оборотите м/у 5 и 6 има,макар в момента да не мога да си спомня колко е,значи и в разхода трябва да има,като ще взимаш дизелова поне гледай да е с най-мощния двигател монтиран на Бора,а именно 131 коньовия(ASZ),като ще е гарга да е рошава и задължително преди вземане четене за грешки и диагностика на място(да се видят компенсациите на дюзите,колко зарежда генератора и някои други неща) и в движение(да се види турбината и дебитомера),колата студена :exclaim и топла :exclaim не трябва да люлее,което е знак за тръгнал маховик,ако Бората,която искаш да видиш е в Пловдивско можеш да се обадиш да я погледна,знам им и кътните зъбки и по-принцип затова съм толкова скептично настроен към покупка от автокъща :mhihi .
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 13 окт 2013 13:52
Колега, няма какво да се стискаш, рано или късно ще се наложи да смениш съединителя с маховика! А това се сменя веднъж на 60 хил км! Няма какво да го мислиш, ако колата е читава, това са бели кахъри! И определено със 6 скорости си е друго! :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 13 окт 2013 17:36
Карал съм пасат 5.5 на баща ми 131 к.с. с 5 скорости. Откраднаха го. Купихме пак 131 к.с., но 6 скорости. Съединителят наистина е по-голям. На 5-те скорости го сменявах лично. Разликата в цента на комплект съединител е 120-150 лв. Маховик не е задължително да се сменя винаги. Може да си е наред маховика, ако навреме се смени съединителя. А твърдението, че се сменя маховик и съединител на 60000 е доста, доста преувеличено. По-скоро съединител на 80-100'000, а маховик на 160-200'000...
Имам наблюдения и над Голф 4 с такъв мотор,който имаме вкъщи - 1.9 TDI ASZ 131 к.с. 6 скорости.
За разликата в разхода - около 0.5 литра на дълъг път в полза на 6 скорости. При високи скорости - над 150 км/ч разликата може и повече да стане, защото при 5 скоростната кутия оборотите стават доста.
При 6-степенната кутия при 1800 оборота си на 90 км/ч. При 2000 оборота - 100 км/ч. Идеално за извънградско. При 131 коня мотора на 1800 оборота тъкмо му е дошъл въртящият момент и това е най-икономичния режим за придвижване.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 14 окт 2013 8:38
Ко речи? Аз с 2000об съм с 120! :rolleyes
П.П. Или ти имаш в предвид на 5-та.. :redface
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 14 окт 2013 10:04
Имам предвид с пасата на 6-та. На голфа явно са още по-дълги.
n_todorov
Автомобил: VW polo
Двигател: AEV
Мнениеот n_todorov » Вто 15 окт 2013 15:02
Колеги, я си кажете мнението и за тази - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11379710748514952&f1=details&slink=4htqd5
също много ми хареса. Човека кажа че я е взел от Австрия преди 4 години. мисля утре или вдругиден да ходя да я гледам. Пише че е сменен съединителя, как да позная истина ли е това или не.
Имаше един сайт в които по ВИН номера се проверява дали годините на колата са истински. Някои знаели го.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 15 окт 2013 17:43
:eek Не знаех че ARL се монтира на Бора,сега проверих ,така е,колата е добре,малко постна,но в предвид цената е екстра,не ти трябват нито реалните километри ,нито реалната година(макар да не ми се вярва да не отговаря) гледай моментното състояние да е добро,не вярвам да лъже за съединителя,сигурно има фактура,задължително закачане за лаптоп с ваг ком.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 15 окт 2013 17:48
Също така погледни, купето в какво състояние е! Внос от Австрия, 100% праговете са лом партал :stumm И качването на колата на крик, е направо лудница, направо потъва крика в праг-а!
Казвам го от личен опит! Иначе, излглежда, че е доста карана!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 16 окт 2013 21:48
n_todorov написа:Имаше един сайт в които по ВИН номера се проверява дали годините на колата са истински. Някои знаели го.
За тази цел от този ВИН ти трябна само 10-тия знак. Той е индекс за годината. ЗА съжаление в момента не мога да намеря таблицата. до колкото имам спомен Р(латинският символ означава 95г), следващия в латинската азбука е 96 и т.н.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Нед 20 окт 2013 10:07
Бате тази бора си замина :smile
Не знам дали ти си я купил...но аз звънях за нея преди 2 дни и човека пътуваше към нотариуса... :icon_lol
n_todorov
Автомобил: VW polo
Двигател: AEV
Мнениеот n_todorov » Нед 20 окт 2013 18:28
Не съм аз че нямах време да хода да я гледам. Друг е късметлията/ или може би не е, но нищо, не е била моята кола.
И ти ли си търсиш Бора.
