Голф 3 1.9 ТДИ Бързо гасне лампата за подгряването?
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 14 окт 2013 2:33
Купих си днес един Голф 3 1.9 ТДИ . Забелязах че лампата за подгряването при подаване на контакт , светка за секунда и гасне , нормално ли е , колата все още не съм я палил студена , дали като е топла това е нормално ?
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: Бързо гасне лампата за подгряването?
Мнениеот BuRnInGSouL » Пон 14 окт 2013 5:15
Колега това дизел с директно впръскване. И свещите работят при температура под 5 градуса (даже може би 2) според зависи дали някой е пипал ECU-то. При старите предкамерни дизели трябва всеки път да подгряват. Тези и зимата си палят доста по лесно от старите печки.
danail7
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 20:02
Автомобил: Volkswagen Golf III
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Божурище, София
Re: Голф 3 1.9 ТДИ Бързо гасне лампата за подгряването?
Мнениеот danail7 » Пон 14 окт 2013 17:23
Ами аз мисля че е нормално мойта също гасне много бързо и пали от раз дори на 7-8градуса. Само при минусови температури съм забелязвал, че ми се задържа повечко време... много съм доволен от 1Z-то.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 14 окт 2013 17:34
Колега, като е топло е така. Като падне под 0гр. подгрявай 2 пъти /като изгасне лампата, връщаш ключа и пак на контакт, като изгасне въртиш/, ако е под -15 може и 3 пъти.
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 14 окт 2013 21:36
BuRnInGSouL написа:Колега това дизел с директно впръскване. И свещите работят при температура под 5 градуса (даже може би 2) според зависи дали някой е пипал ECU-то. При старите предкамерни дизели трябва всеки път да подгряват. Тези и зимата си палят доста по лесно от старите печки.
Мерси колега , това ме устройва идеално. Добре че днес не разхвърлях релетата , щеше да е излишно.
пп А , да не пиша друга тема .. .много съска нещо като ускорявам , колкото повече , толкова повече...вярно че има турбина а аз съм лаик по дизелите , но ми звучи все едно изпуска налягане от някъде?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 15 окт 2013 9:38
А пуши ли много черно като съска?
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Вто 15 окт 2013 23:19
Не , съскането е ниско долу , отпред от кулера. Нямаше как точно да огледам , защото бях с чисти дрехи и не ми се лежеше на асфалта , но клекнах и го опипах , нещо като голяма тръба , която влиза в кулера , та тя отдолу съска яко. Утре ще се търкалям под колата , но имам лошо предчувствие , че не е като да затегне човек нещо или да смени маркуч ... май ще е неприятна изненада.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 16 окт 2013 8:45
Към колегата по горе с двойното и тройното подгряване. Защо да го прави това подргяване по някоко пъти като и първия път която свещ е стоплила, стоплила. Ако пушиш, по колко пъти си палиш цигарата лятото и зимата?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 16 окт 2013 13:52
На -15 трудно се пали и цигара. Може би като работи свещта 2 пъти по-дълго ще стопли по-добре.
Stani9202
Регистриран на: Вто 03 юли 2018 0:05
Автомобил: VW Bora
Местоположение: Видин
Мнениеот Stani9202 » Сря 01 авг 2018 8:18
От скоро съм притежател на бора 1.9тди 90 коня.При мен е същата работа, много бързо гасне подгряването, не съм карал дизел до сега, радвам се, че попаднах на тази тема, че взех да се притеснявам дали е нормално :biggrin
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 01 авг 2018 11:42
Навън е 30 градуса, нормално е да ти гасне бързо. Зимата като паднат до около нулата ще ти свети по-дълго време.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 18 авг 2018 18:29
:horror Както ще запали с един така и с три подгрева. Излишно хабене на акумулатора.
Ето ти за пример моя голф 4 помпа-дюза е но това няма значение щом е ТДИ. Тука го подгрях два пъти за спорта но както пали с едно така и с две подгрявания, просто съм с нов акумулатор и ремонтиран стартер и не се съмнявам че ще падне акумулатор
https://youtu.be/WeIwalDoUKk
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 19 авг 2018 6:57
Естествено,че сега свещите не греят-само се ''чекват'' както му се вика. Зимата ще почне по-дълго да свети подгрева(особено когато стане под минус 5) А,за това колко пъти се подгрява при много голям студ-много пъти сме я чекали тази тема. Ако мотора и свещите са добре колата си пали с един подгрев.
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 58 госта
