проблем с автоматични дневни светлини
myrshavija
Re: проблем с автоматични дневни светлини
Мнениеот myrshavija » Пет 20 сеп 2013 5:29
Тико, разсъждаваш много ограничено - все пак ТВОЯТА кутийка с кабелчета НЕ Е единственото ДРЛ на света ... да не говорим, че не знаеш дали имаш ксенон или не, а вече го наричаш фабричен ... Послушай съвета на Крис и смени майстора! Най-голямата глупост е да търсиш как да оправиш грешките на "майстора" си в интернет - започва се от смяна на майстора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 20 сеп 2013 8:30
От прочетеното "майстора " трябва да сложи 1 реле и DRLто ще живее вечно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 сеп 2013 9:20
i.e.i написа:От прочетеното "майстора " трябва да сложи 1 реле и DRLто ще живее вечно.
И аз така мисля.
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Съб 21 сеп 2013 7:04
Добре,но с кой кабел да се свърже релето - ако е с тоя към светлините(дългите),в упътването на DRL пише,че той "по условие" трябва да е свързан след релетата им;останалите 4 кабела са към контакта,масата,бушона и габаритите;ксеноновите лампи са на късите;може ли да "прескочи" по-силно напрежение от тях и да изгори транзистора?...Знам,че някои смятат DRL за изгъзица,но макар и за кратко време,се убедих,че си е много удобно...А колкото до ксенона - сигурно не слаган в Бусманци(без лоши чувства към ~),защото колата е била демонстрационна на VW.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 27 сеп 2013 7:29
Да се включа и аз като "майстора" по колата. Колата е пасат Б5 с оригинален ксенон НЕ е допълнително монтиран /рядко срещан екземпляр/.
ДРЛ модула е за регулиране мощостта на дългите светлини на 20 % / 25 % / 30 % / 35 % / 40 % / 50 % закупен от търговец от форума.
Тук има пълна информация за този ДРЛ модул:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0
При положение че съм монтирам най малко 20 такива модула и до сега не съм имал проблем си мисля, че проблемът е нещо в колата.
Кажете ми за какво реле и къде да се монтира ми говорите?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 сеп 2013 9:01
При положение, че модула е с регулиране на силата на светене на дългите с реле няма как да стане. Аз както и други колеги решихме, че е вързан да пали ксенона.
Тико
Мнениеот Тико » Сря 16 окт 2013 16:21
Проблемът се реши от самосебе си - намерих друг доставчик за DRL и вече си свети без грешка 500 км.
Иначе - майсторът е същия,така че не беше в него причината...
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Чет 17 окт 2013 8:49
Колега, би ли споделил кой е новия ти доставчик (може и на лични). От години карам с такъв модул, вече смених 3 броя поради един и същи дефект. При първо палене и когато колата престои доста време всичко е о.к. Обаче като покарам известно време и спра за малко при следващото палене се включва с голямо закъснение и понякога тръгвам с незапалени фарове. Ще ми се да пробвам друг модел, който се е доказал като безпроблемен.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пет 18 окт 2013 10:34
Колега, а на тоя Пасат не може ли да се препрограмира лайт модула да ти пуска дългите на процент? И така отпада необходимост от всякакви други допълнителни истории? Там с VAG-COМ нещо.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 18 окт 2013 12:18
ALESYZ написа:Колега, а на тоя Пасат не може ли да се препрограмира лайт модула да ти пуска дългите на процент? И така отпада необходимост от всякакви други допълнителни истории? Там с VAG-COМ нещо.
Автомобилната електроника на този автомобил не разполага с опция за димиране на фаровете,така че и ВАГ-КОМ е непосилен.
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пет 18 окт 2013 13:38
Щом казваш. Не съм компетентен, само предположих, понеже това се прави на други коли от тия години, та рекох дали и тук няма да работи.
Тико
Мнениеот Тико » Чет 07 ное 2013 9:49
Отговарям на колегата "Pinto",който иска името - DRL е Nano 35, а фирмата беше от Пловдив VIKIWAT.А иначе устройството си работи вече 1000 км без проблем...
