Некво таванче тука за по-задната колица изведнъж се появи
Ама все още се чудя да го слагам ли...
Т3 Syncro
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Т3 Syncro
Ако ти трябва горно легло този таван идва малко нисък, освен ако не правиш горното легло да седи по ниско, някъде на средата на прозорците, но пак ще загубиш пространство за долното легло.
Другия вариант е горното легло да е над предните седалки качен на тавана и да се сваля само когато се ползва (както е при големите кемпери)
А ако не ти трябша горно легло на мене винаги са ми харесали tin-top syncro, т.е. отваря се само на средата за да седиш прав а отпред и отзад се слага багазник където можеш да товариш каквото искаш.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: Т3 Syncro
Не ми харесва този покрив! Ни така, ни онака! По-добре си го остави в стария вид синхрото! Само приключения и филми. Или,по- добре прехвърли палатката от стария бус на синхрото и сложи тая куруба на кемпера. Това е! Режеш и двете железа и им сменяш покривите. Синхро с палатка е върхо!! А дано ме послушаш....ама надали! :)
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Т3 Syncro
Покрива го отсвирихме, защото в крайна сметка не пасна на концепцията.
Тия дни се покачихме на черешата
За да поразкостим лостовата система на скоростите
И да подменим тампоните на лостовата система от началото до края
Новите тампони се оказаха прилични пари, но трудни за намиране, защото вече не ги били правели
И един нов маншон ще се намърда у цялата тая работа, че стария беше отекъл
Стария тампон при скоростите не беше много износен - само къде половин сантим и включването на скорост можеше да се оприличи на битка с мечка
Свалих предния диференциал за подмяна на вакуума на блокажа и силикона на виското.
Снимки от това действие ще има тези дни.
- musuibie
- Автомобил: gotin
Re: Т3 Syncro
Стигнахме до правене на предния диф, виско и всичко свързано с него. Разглобихме нещата за да сервизираме виското и да можем да закачим вакуума на предния блокаж, защото стария си беше фира от всякъде.
Това е мястото където седи вакуума.
Това е планката която го държи към дифа. В този ред на мисли да попитам - някой да има излишна такава, защото от зад липсва и няма на какво да закрепя вакуума.
Това е опашката където седи виското
Виското и кардана очакващ ново каре
След обстоен преглед от специалист - Васко с червеното Синкро Кемпер се оказа,че въпросния дивайс е в превъзходно здраве и отпада необходимостта от разглабяне и нов силикон
Продължаваме битката...
- musuibie
- Автомобил: gotin
Re: Т3 Syncro
Днес отново бе един добър ден за българската демокрация, който ни донесе едно чудесно подаръче за возилцето!
- musuibie
- Автомобил: gotin
Re: Т3 Syncro
Тук имаме една игра - открийте разликите....
Между старите 14-ки и новите 15-ки с Жипови гуми
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
Re: Т3 Syncro
Добре му седят летите джанти и джиповите гуми, но няма ли развитие по въпроса?
