Подгряване на пръскалките на голф 3?!
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Здравейте колеги.Забелязах че имам подгряване на пръскалките и въпроса ми е кога се включват?
ifch0
Re: Подгряване на пръскалките на голф 3?!
Обикновено с включването на подгряването на задното стъкло.
Ако и огледалата имат, а няма отделно копче за тях, и те са със задното стъкло.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
работят, ако позисторите неса сдали багажа. Не се намират като чарк.Евентуално от морга.Иначе резистор 150 ома /1Вт, но с ключе за пускане или с реле за време около 1-2 мин.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Подгрева на пръскалките не се влючва(няма копче) - даваш на контакт и ако са здрави и температурата е около и под нулата си почват да топлят...
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
не е така тествал съм го
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Не е така, но няма да ни кажеш как е?
- GRUEL
- Двигател: AEK
Лесно се проверява - откачаш буксата на пръскалките, бодваш един мултицет и гледаш кога ще се дотътрят 12-те волта. При заводска инсталация си идват още като се даде на контакт, ако някой нещо е пипал по кабеляците е друг въпрос. Иначе огледалата си се пускат с задния прозорец.
- vin_d
аве мои сложих си зимен пъкет лятото и така го пробвах лятото. Натиснах ключо и трягна лятото. Лятото за уй ли са ти топли праскалки. Помисли
- kris11
vin_d написа:Натиснах ключо и трягна лятото. Лятото за уй ли са ти топли праскалки.
Тръгват, но темп. е висока, позисторите бързо си вдигат съпротивлението и тока през тях секва.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
С едни знаещи колеги преди време обсъждахме тези пръскалки.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=252563
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
И на моя голф 3 си работят без да натискам копчето за задния джам
Миналата зима четох такава тема и реших да го тествам
Оказа се че пръскалките разтапят леда около тях без да съм цъкнал копчето
Може немеца да е слагал 2 различни инсталации според годините
