грешка на номер ДВГ или година на проэводство
преди 3 месеца си купих голфа и уж е 95-та година по точно 02.01.95 номера на двигателя е ABU3592xx а по каталог те са се проиэвеждали от 08.92 до 09.94 да не би да са ма метнали с годината голфа е вариант pink floyd ако има эначение
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Двигател ABU - 1,6, 55 kW, 75 к.с. поставян е на Golf и Vento - в периода 08/92 - 07/94 Това не значи, че не може да е произвден по-рано мотора, ама да е поставен в колата малко по-късно. В ETOS имаше някакви екстри си спомням - показваше кой е първия номер двигател произведен през даден месец, и съответно последния; същото го имаше и за купетата - ако искаш, там можеш да разбереш малко повече.
Ако нямaш ETOS, мога да проверя /ама не е на този комп., а в службата/ - но тогава ми трябват всичките цифри /без хх/. Ако искаш, пиши на лични.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 17 дек 2006 19:08, променено общо 1 път.
добре обаче точно таэи година се проиэвеждат двигателите AEA http://www.doppel-wobber.de/95-а означава от 01.09.1994 до 01.09.1995 г.
Най-често затова така се случва.
номер ДВГ-ABU359208Двигател ABU - 1,6, 55 kW, 75 к.с. поставян е на Golf и Vento - в периода 08/92 - 07/94 Това не значи, че не може да е произвден по-рано мотора, ама да е поставен в колата малко по-късно. В ETOS имаше някакви екстри си спомням - показваше кой е първия номер двигател произведен през даден месец, и съответно последния; същото го имаше и за купетата - ако искаш, там можеш да разбереш малко повече.
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
колега, може двигателя да е вкаран в коша допълнително... т.е. траснплантация, която се извършва тук в Бг (обикновенно се случва на коли докарани от италия) така шасито ти е едно, а двигателя друг т.е. не си отговарят по каталог:wink:
най-лесно можеш да го разбереш като отидеш в сервиз на VW и там да ти кажат по каталог на твойто шаси, кой двигател се слага
всичко това ти го казвам от личен опит, за съжаление
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ако колегата djon си каже и VIN-а, мога да му кажа и кога горе-долу е произведена колата /шасито/ (освен ако не го е разбрал - по оня линк за VIN за повечето марки коли). Наистина от VW /сервиз, дилър/ могат да му кажат повече инфо - на това купе кой двигател е сложен, коя ск. кутия, и мн. други неща. Ама това се плаща. Ако иска да не плаща, може да опита на http://passat-b5.ru/phpBB2/topic11982.html - вярно, че е за пасат Б5 сайта, ама не вярвам да го набият ...
А пък ако някой тук има такъв VIN-"пробойник", да казва /ако го е срам, може и на лични/.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi tsvetkov и 59 госта
