Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
Re: Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
Мерси колега а случайно да знаеш как се шунтира имобилайзера на Голф 3 и Поло?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Трудно и скъпо,около 70-80 лв при специалист
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Колега погледни в този сайт. ключар кърджали.com/имобилайзер/
Провери в Пловдив при някой ключар.
Успех.
Успех.
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Според мен по-добре да се направи като колегата Сандо.Хем няма да се базика излишно имобилайзера, хем няма да давате излишни пари за майстори
Забравил съм да добавя към моя пост, че с ключа давам на контакт, а с копчето паля (върти стартера)
Danailov
- Двигател: ABF
Всеки избира как ще го направи. На мен идеята също ми харесва и бих го приложил при нужда.
А при мен на Поло и двете ми правят проблем и клемореда и имобилайзера та си помислих да го направя с копче но проблема с имобилайзера така или иначе ще остане.
Мерси все пак за отговорите.
Danailov
- Двигател: ABF
За имобилайзера също има вариант. Може да се махне а към компа се слага "емулатор за имобилайзер". Разбира се има и риск при тази манипулация, но си е решение за този проблем.
- dobringeorgiev
- Регистриран на: Чет 10 окт 2013 15:56
Аз искам да питам за бутона за включване на двигателя - колко струва и от къде го взимате? От някой доверен магазин или онлайн? Щото като гледам цените по разните сайтове и нещо не ми вдъхват доверие. Ей такъв искам да си взема аз: http://vikiwat.com/product/19624/buton-lay5-400vac-10a-spdt-nc-cherven.html
Danailov
- Двигател: ABF
Колега,
ето един вариант на бутон http://www.aliexpress.com/item/engine-start-button-engine-start-stop-button-push-to-go-push-button-engine-start-stop-push/576423813.html
това е готов модул http://www.aliexpress.com/item/New-push-start-button-start-stop-car-engine-function-ignition-button-work-with-car-alarm-top/740749841.html
това е модул с имобилайзер http://www.aliexpress.com/item/TOP-NEW-RFID-invisible-alarm-PKE-alarm-is-for-immobilizer-engine-or-release-engine-automaticaly-push/850026879.html
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
