Пасат Б4 1.8 МИ 90кс. Смяна обтяжна ролка
Какво е последователността на смяна на обтяжна ролка на пистов ремък на двигател 1.8 МИ 90кс.На ремъка са закачени водна помпа,алтернатор и компресора на климатика.Самата ролка е закрепена на една планка с болт,а планката към корпуса на двигателя е закрепена с болт главата на който е с вътрешен шестограм.
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Re: Пасат Б4 1.8 МИ 90кс. Смяна обтяжна ролка
По спомен - сменял съм я, като първо отвих и извадих горния болт на закрепването на генератора, долният (мисля) само се разхлабва, генератора се премества леко и ремъка се отпуска и се изважда. После се сваля самата ролка. Ако се сменя само тя (пласмасовата, въртяща се част) - държи се на един болт (в центъра й) към подвижното рамо.
