Polo 6N проблем с мигачи
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 19 окт 2013 21:48
От време на време без причина мигачите спират да работят, после пак така си тръгват. Когато откажат мигачите, аварийните също не работят. Заради това мисля че проблема не са бушоните тъй като те са различни. Остава да е релето, предполагам че е едно, но за съжаление не го намирам. Нямам техническа документация за Поло и не знам къде да търся релето кое точно е то. Ще ви бъда благодарен ако някой ме упъти къде да го потърся.
Възможно е проблема да идва и от другаде, защото забелязах че напоследък и задната чистачка започна да работи странно.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N проблем с мигачи
Мнениеот refresh4o » Съб 19 окт 2013 22:25
мигачите работят посредством копчето за аварийните, ако е откачено-няма мигачи... издърпай бутона за аварийните, откачи го и провери как е буксата-възможно е да е окислена или почерняла при лоша връзка... като откажат отбий и разцъкай буксата на аварийните и ако тръгнат знаеш...
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Нед 20 окт 2013 10:11
Благодаря за съвета. Днес ще проверя :th_up
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Нед 20 окт 2013 20:48
опитах и след вкарване изваждане на буксата тръгват, но така до следващия път. Ще пробвам да зачистя крачетата на аварийните, ако ли не ще се взема нов ключ.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 20 окт 2013 20:52
колега ще погледна мисля, че имам един резервен здрав, ще ти го пратя като първи коледен подарък през октомври :biggrin, само да го намеря...........
