The yelloW One 16V 9A ! lock
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А soon TURBO
Мнениеот Koko95 » Нед 20 окт 2013 0:20
В България са толкова шибани законите че дори разглобяема (Street Roll Cage) пак неможе да се кара легално. Виж ако ти се плаща голяма гражданска си правиш състезателна колата по талон минаваш на техно тест след като сложиш клетката и си легален :mhihi
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Нед 20 окт 2013 19:14
бе може май и по друг начин..ще се допитам до колегата леонардо с еденичката да видим какво ще предложи ..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 20 окт 2013 19:22
Днес си събрах всичко..защото ми се караше а и евентуално за неделните гонки,но без преден капак и задна броня..
Идеята ми вече е да направя и рол кеидж,но само на задната част от колата,вътре махнах почти всичко вече,ще ми останат като цяло седалките таблото ще е цяло без да се премахват елементи само,че корите на вратите ще махна,мисля за спортни седалки FK или Рекаро..но ФК-то е 190 лева а за Рекаро си нямам и никакво понятие ..
Koko95
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Мнениеот Koko95 » Нед 20 окт 2013 23:53
За седалки по добре се ориентирай към Sparco от колкото FK. Ново Sparco Sprint е 389лв. Намират се много запазени седалки от бегачки в рали форума на оферта. Успех :th_up
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пон 21 окт 2013 15:30
Koko95 написа:За седалки по добре се ориентирай към Sparco от колкото FK. Ново Sparco Sprint е 389лв. Намират се много запазени седалки от бегачки в рали форума на оферта. Успех :th_up
а бе и аз ги гледах..ама нали знаеш,че две седалки ще излязат близо 800 лева .. а аз макс за бройка мисля до 250 ..
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пон 21 окт 2013 18:38
Супер се оформя само предния капак още не мога да си го представя завършен ама ще видим какво ще се получи :biggrin Отностно седалки аз не бих пръскал пари за 2 "легена". Няма да да ти трябва навигатор а пък само за симетричната гъзария не си струва според мене :Mr Green Fun
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пон 21 окт 2013 18:55
Mario951 написа:Супер се оформя само предния капак още не мога да си го представя завършен ама ще видим какво ще се получи :biggrin Отностно седалки аз не бих пръскал пари за 2 "легена". Няма да да ти трябва навигатор а пък само за симетричната гъзария не си струва според мене :Mr Green Fun
А бе принципно мразя да возя някого,особенно при състезания или нещо много рядко мога да си го позволя,но колата ми е и ежедневка не е само за писта,возя приятелката си или пък понякога някой приятел взема.А симетрия трябва да има :Mr Green Fun пък и друго си е като легените са два :mrgreen
Koko95
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Мнениеот Koko95 » Вто 22 окт 2013 0:12
http://prodavalnik.com/sportni-sedalki-fk-i33616221 Ето ти оферта за FK. Аз не съм им фен , продадох ново FK за да си взема Sparco с изтекла хомологация :a045
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 22 окт 2013 1:04
Koko95 написа:http://prodavalnik.com/sportni-sedalki-fk-i33616221 Ето ти оферта за FK. Аз не съм им фен , продадох ново FK за да си взема Sparco с изтекла хомологация :a045
Да и аз ги разглеждах,даже разгледах всички оферти в продавалник,racing mania,tuningshopbg а бе всичко :mrgreen ще видя другия месец,какво е положението,че ще купувам бенз. помпа...след това комплект Г-60 спирачки предни та така ако остане някой лев ..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 22 окт 2013 13:12
А проблема от седалките се зароди от там,че сега всичко е сменено и нищо по колата не трака не дрънка отзад пък няма и какво да скръцне,защото е обезкостен :mrgreen и има само едно нещо което дразни един скапан цвъртящ звук от шофьорската седалка при първа възможност я изкормям и повече няма и да я видя искам всичко да е стегнато без досадно скърцане,тропане и други..дори и жабката изпразних имаше някакви стотинки,останаха ми само едни релета съм ги хвърлил под пепелника за ел.стъклото, та като карам и тяхното тропане ме дразнеше...На първо време може да си взема само една както някой предложиха :Mr Green Fun
Jouzev94
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А ..
Мнениеот Jouzev94 » Сря 23 окт 2013 19:31
Колеги за сега ще замразя идеята за турбо проекта от него имам Г-60 електроника да кажем до след 2-3 месеца,последните железа който ще сменя по колата ще са спирачките-шенкели,апарати,супорти,накладки,дискове brembo max 280 мм. 19мм шарнирни болтове отпред, + задни дискове brembo max накладки апарати шенкели и евентуално жила.Честно казано ми писна ми да седя без кола идва зима,студ не ми се иска все да взимам колата на баща ми,правя си капака и задната броня както аз искам да станат и се отправям към интериора,ще сменя switch-овете (цк) на панела с такива с предпазител и да държат до 25А преди тях ще сложа релета минимум 40А(тук ми трябва някой който да каже колко ампера минават през жиците на стартера и колко през тези на контакта,защото сега без релета това за стартера вече е изпечено)след тях ще си купя седалка спрял съм се на това http://topspeed.bg/view_product.php?pid=255 , след нея идва ред на волана и топката за скоростния лост това са ми двете предложения http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1941 , http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=2694 , после някакви стелки,че си нямам :rolleyes ... та така ако някой ще предлага нещо като вариант,седалки волан или нещо друго да се стреми да е близко до това което съм харесал.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 27 окт 2013 4:12
Та така сдобих се с спирачен кит Brembo Max 280мм предни двойно вентилирани и 226мм задни вентилирани дискове,апарати,супорти,накладки,шенкели,маркучи а бе с все багаж.Както се вижда на снимката имат гривни за ABS,въпроса ми е как стоят нещата с ABS/EDS и без това ще сменям помпата,дали съм разбрал правилно трябват ми : помпа,серво усилвател ,датчици,компютър(модул)ABS/EDS,инсталация ? Помагайте,че с спирачките хич ама хич ме няма,ще съм благодарен на сериозно разяснение :37 от всичкото само разбрах,че трябва да си търся ABS след 95-та година,защото преди това се монтирал "Тевес" с една огромна грозна топка :mrgreen и по думи на колегите натежавал доста и не бил много сполучлив и ако ще търся нещо то било ITT MK20 само това ми е ясно от цяла нощ четене..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 27 окт 2013 14:16
Разубедих се за тоя EDS ще го правя само ABS..защото след като се помисли логично EDS системата е против пребоксуване на колелата,а това го прави като все едно се натиска спирачката и дефакто при мен няма да ми върши работа а само ще ми мори колата,не мерси :thumb_down ще си търся абс от 3-ка след 95-та и това е ... между другото капака си остава така както е на снимката утре ще го наложа за да видя къде ще се паднат дупките за шплентовете и ще го снимам отвсякъде да се види,пък и съм го решил да си остане по този начин.И започвам с него и задната броня :wink
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пон 28 окт 2013 16:55
Мислех си,че ще купувам и шарнирни болтове ама ето на колегата ми е пратил и тях утре всичко се монтира ето още някой снимчица :rolleyes
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пон 04 ное 2013 16:04
Тази седмица не беше от много добрите,защото нямах много време...започнах с свалянето на старите спирачки естествено главите на тръбичките заядоха(предните)развивах ги с специалните отрязани ключове нищо,писна ми и ги отрязах с шлайфа :Mr Green Fun след това взех тръбонарезка сложих нови глави нарязах тръбите закачих новите маркучи,сега остава само да навъртя апаратите,преди това направих малка ревизия на апарати супорти и т.н. на супорти гумичките не стават щях да попитам от къде мога да си намеря ? Колегата ги беше пратил с шарнирните болтове,но всичко беше спекло,всичко съм развивал с гайковръта и спирачна течност при факт,че имам сила в излишък.Та както и да е разглобих всичко почистих ги всичко точно,монтирах шарнирните болтове,шенкелите,супортите само апаратите и накладките остана да сложа,отзад махнах иглените лагери барабана и всичко останало,НО пича забравил да прати задните шенкели и останах на трупчета заради това,имам и въпрос знам,че на дисковете отпред са си с същия иглен лагер а отзад какво има,защото гледах на една скица имаше една втулка и също лагер ? Другото което е започнах предния капак и задната броня на бронята махам канта между слоевете и запуших капачето за теглене с разтопена пластмаса и кит за пластмаса,гадната част беше капака взех на заем машина от приятел тя пък взе,че и запече лагера..та ходих да си купувам и аз да си свърша работата ... и така цяла седмица почивка очаквайте включване след седмица :screwy
