Здравейте пак :D
Имам странен теч който се проявява само извънградско и по точно имам съмнение, че при поддържане на висока скорост (от 80 до към 130-140км постоянна за дълго време). Градско непроявява никакъв теч, когато карам извънградско и спра някъде като погледна отдолу по скоростната кути има течност наподобяваща масло (не е от скоростната кутия нито от двигателя понеже скоростната кутия я напълних и си седи едно ниво както и роверявам маслото в двигателя) от къде може да е..чакам идейки. Като отворя капака на двигателя и погледна отгоре..всичко е омазано там където скоростната кутия се свързва с двигателя.
На снимката необръщайте внимание на където е ограден стартера (такава снимка намерих с ограден стартер) въпросното омасляване е на по дебелата червена линия.
Polo 6N1 1998/1999г. Странен теч на някакво масло
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Polo 6N1 1998/1999г. Странен теч на някакво масло
Семерината на скоростната на вала,според мен.Пак е от ск. кутия!
Виж малкото дали е трансмисионно!Има друг мирис спрямо двигателното!
- samo_pechka
Вероятност да е двигателно
този път от семеринг на кол.вал ....
П.п. то други "мазни" течности в тази кола , освен двигателно масло, трансмисионно са: спирачна течност ( но тя там няма как да се появи), антифриз ( теч отнякъде -може ) или хидравлично масло ( при модел с хидроусилвател на волана)
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
samo_pechka написа: или хидравлично масло ( при модел с хидроусилвател на волана)
.Ако не е от ск. кутия, напълно е възможно от сервото (едно от малкото места, където може да прокапе, макар и при изключително редки случаи)
