Мигач на преден калник на Passat B3 1992 г.
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Нед 20 окт 2013 19:38
Колеги, питам ви за една дреболия, но която би ми спестила 20-30 лв. минимум. Преди време ми откраднаха страничния мигач откъм шофьора, който е на калника зад предното колело. Като бях на сервиз по друг повод, ги питах за мигача, да не би случайно да е паднал вътре, те ми казаха, че го няма, но кабелът си е там, прекъснат. От авто-моргата си купих въпросния мигач с фасунгата, защото по магазините продават само външната част, без фасунга. Като реших да го монтирам, свалих кората на калника, за да получа достъп отвътре до отвора за мигача, и да свържа кабела с фасунгата, но не открих кабел. Явно в сервиза са го скатали някъде или издърпали. Та, би ли ми обяснил някой, как да го открия този кабел, той на калника свършва, но къде почва? Оттам бих могъл да го проследя. Може би от някое от бушончетата, но от кое точно? Колата е Passat B3 с мотор ABS, моноинжекцион. 1992 г. Ето го този мигач, преди да бъде откраднат:Изображение
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: Мигач на преден калник на Passat B3 1992 г.
Мнениеот Петър Христов » Нед 20 окт 2013 19:52
На моя пасат въпросния кабел тръгва от една букса с три пина,до бобината.Минава през преградата към механизма на чистачките,там се разделя на две,ляв десен и влиза в подкалника.Моя е 89г. но точно в това не мисля че ще има разлика.
Harrry
Мнениеот Harrry » Нед 20 окт 2013 20:00
Благодаря за отклика, колега, а къде е точно тази бобина? Нещо не мога да си представя разположението, прощавай. Този механизъм за чистачките явно има изход отпред към мотора под капака, къде е този изход?
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Нед 20 окт 2013 20:21
http://www.mobile.bg/photos/1/big/11381084135021650_8.pic
Над сервото,тук буксата не се вижда,но набързо не намерих по хубава снимка.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Нед 20 окт 2013 20:25
В горната част на снимката - над сервото за спирачките. Едно червено нещо. От него излиза дебел кабел и отива към капачката на делкото.
Harrry
Мнениеот Harrry » Нед 20 окт 2013 21:16
Аха, благодаря ви много! Утре на видело ще се опитам да го открия... icon_idea
Harrry
Мнениеот Harrry » Нед 20 окт 2013 22:51
ИзображениеЕто го моят мотор. Ако правилно съм разбрал, това, което е посочено с черната стрелка, е бобината, а това с червената- споменатата букса с трите пина? И оттам тръгва това кабелче за мигачите?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 21 окт 2013 7:12
Не.Поглеедни там,дето се виждат лостовете за чистачките,трябва да върви кабел към подкалника.При мен влиза в дупката за отводняване май.
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Пон 21 окт 2013 19:14
Бобината беше само за ориентир,мигачите нямат общо с нея.Така на твоята снимка мисля че е кабела над капачката на охл. система,дето минава през преградата.Нямам фотоапарат, иначе щях да ти покажа на моята каручка как е.
Harrry
Мнениеот Harrry » Пон 21 окт 2013 19:46
Колеги, намерих кабелчето и монтирах мигача. Е, като за втора ръка, може би липсваше някое и друго пластмасово зъбче отзад, ама с малко силикон и едно гумено клинче залепна като ново. И си свети вече. Кабелът беше в кухината под предното стъкло, където са врътките на чистачките. Там се събира шума и прах наесен, та не се виждаше веднага. Плюйте през рамо да не ми го крадат вече, че ме хваща срам за някои българи, колко изпростяха.
Благодаря ви за упътването и за обясненията! И безавариен приятен път ви желая!
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 22 окт 2013 10:06
Още един съвет - почисти си "улука" от шумата и прахоляка, както и отводнителните канали, защото ако се запушат (от изгнили листа) ще береш ядове после.
Harrry
Мнениеот Harrry » Сря 25 дек 2013 3:54
ifch0 написа:Още един съвет - почисти си "улука" от шумата и прахоляка, както и отводнителните канали, защото ако се запушат (от изгнили листа) ще береш ядове после.
Благодаря за съвета, колега! Ще го сторя. Не питай старо, а патило. :beer Весели празници!
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, Monyo Monev и 44 госта
