Vw Polo 6N Swap от 1,9 SDI-->> 1,9 TDI 110hp ???
Здравейте,колеги въртят ми се в главата някакви проекти и един от тях,базово Vw Polo 6N 1,9 SDI мислех да се вкара в него 1,9TDI мотор 110кс но може и 90кс,какво се преправя за да влезе мотора в купето и всичко да се сглоби и да се получи доста прилично вървяща кола,с хубав чип,идеята ми е доста рядко срещана но все пак искам да чуя и вашите мнения и да решавам,Благодаря :))
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Re: Vw Polo 6N Swap от 1,9 SDI-->> 1,9 TDI 110hp ???
Май всичко трябва да се преправя според мен. Все едно нова кола да направиш ми изглежда.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Има едно такова черно, даже има тема в форума.
ако може линк,понеже доста търсих но нищо не открих а имам интерес към такъв проект
- samo_pechka
Моя съвет, продай си тази, понади парите " как да стане ТДИ" и си купи с 1.9 ТДИ .Вярвай ми това е най-добре , най-правилно , ще похарчиш доста повече пари , ако почнеш да преправяш. Щото в никакъв случай не е само мотора за смяна
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Ако полото е запазено и без ръжда, защо не?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=367294&hilit=TDI+polo
Ето я темата, но нещо снимките са изтрити.
това е въпросът,защото се получава оса на пътя купето,и двигателя с леки модове,като хубав чип от Brezel,дюзи и елемент на помпата,също и по голямо турбо се получава доста прилично вървяща кола :)
