Свещи на 40+ хил.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Свещи на 40+ хил.
AutoData за моя двигател ги дава следните свещи https://lh5.googleusercontent.com/-iaGwgIdw0Bc/UmaCkG-XY9I/AAAAAAAAAHY/VXxoZFvmio0/w957-h298-no/spark+plugs.JPG гледам, че и има някакви за ГАЗ ама те пък са с 1-електрод, в някоя тема бях чел, че колата и да се кара на газ най-добре е било да се кара с оригиналните си свещи по каталог, та вие какво ме посъветвате и ако се навия мисля да взимам от Косер.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, те електродите имат многоъгълна форма вече. Отделно гледам единият е изкъртен малко. Отдавна междуелектродното им разстояние не е колкото трябва. После ще има да се чудиш защо бобината ти е избила
Ако не си наясно междуелектродното разстояние е това, между централния и другият, между които протича запалителната искра. Когато това разстояние се увеличи от 0.7 на 0.9мм нали се сещаш, че искрата респективно и тя става по-различна.
Иначе ако искаш си карай с тях де, щом ти харесва
- the_red_camel
- Двигател: BTS
прав си, сега се сетих, един колега беше ми споменал за това което ми каза. А най-добре е да взема тези които са по каталог нали (триполюсните) ? иначе колата редовно се кара на газ.- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Свещи се вземат по каталог само. Каквито пише чиче немец - такива слагай. Според ЕТКА твоите свещи са цитирам:
Търси такива в магазина, според мен.
Вариантите ти са два:
1. ОЕМ свещи с щампа, като тия на снимките на цена х-лева бройката
2. NGK по каталог, които са реално почти същите, с тая разлика, че нямат щампа ФВ-Ауди на тях. Цената им ще е сигурно наполовина на ОЕМ-ските.
loglife 101 000 033AA на марката NGK.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Мисля да ги купя от Косер и там не ми се вярва да има нещо със щампа на VW, а като за цена ги гледам че варират около 12лева, даже и мисля нещо от рода иридиеви,платиниеви ? преди малко четох коментар на колега, писал е че в бг свещите NGK и BOSCH са били ментета (нещо подобно да си чувал колега)
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Ще заложа на NGK обикновенни, освен ако не се навия за по-хубавите
а като алтернатива какво предлагаш колега Bosch или Beru
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Забравих да добавя и третия вариант - на друга марка, но със същите характеристики. За марка - дали Бош, Беру, Шампион, Денсо и т.н. оставям на теб сам да си избереш марката, без да се ангажирам със съвети към теб.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Мнооого ти благодаря за отговорите колега
а за платиниеви,иридиеви какво ще кажеш, гледам че на Beru има някакви си ultra titan той пък е 4-ри масна свещ
а за платиниеви,иридиеви какво ще кажеш, гледам че на Beru има някакви си ultra titan той пък е 4-ри масна свещ - stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз лично не съм карал с такива, но и не мисля,че инвестицията си струва. Вероятно са малко по-добри от стандартните, но едва ли толкова, колкото е разликата в цената.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Жив и здрав колега
Търсачки за свещи по марки:
Свещи на англииски са Spark Plugs
Bosch
http://www.boschautoparts.com/vehiclepartfinder/pages/vehiclepartfinder.aspx
NGK
http://www.ngk.de/nc/en/sonderseiten/search-center/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/VW%20VOLKSWAGEN/GOLF%202/
сайта на NGK и останалите сайтове много-много не си съвпадат (поне що се отнася до моята кола)
Autolite
http://www.autolitecatalog.com/Application.aspx?b=A
Pulstar
http://www.pulstar.com/buy-now/index.html
Denso
http://www.denso.com.au/sparkplug/finder
Bosch
NGK
Autolite
Pulstar
Denso
Аз съм със свещи NGK PZFR5D-11. След като купих колата я карах 1г. на бензин ( около 15 000км.) и преди да сложа газта смених свещите. Според майстора свещите, който сменихме са оригиналните и никога не са сменяни ( нямах проблем с тях ). Сложих отново PZFR5D-11 и до момента съм изминал 54 000км. с тях. Наскоро ги свалях и им мерих разстоянието. Беше толкова колкото пише в каталога ( 1,1 mm ) Цвета на свещите беше керемиден. Много се чудя дали да ги сменям и в крайна сметка на тези платинени колко им е точно живота даден от производителя ( в км. ) Ако нямам проблем с тях искам да ги сменя на пробега, който е определен от производителя. Знаете ли колко км. им дават ?
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Това ми идва на око http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10251&products_id=721808&ModelId=14590 и то 4-ри масен
или пък дали да не заложа като сегашните Denso IK20 гледам, че се водят иридиеви, което уж чета че били най добрите..
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Аз съм за Денсо иридиеви IK20, те са малко по-скъпи.
Аз карам с такива, имах изгорели 2 бубини от неправилни свещи преди да сложа такива и за 40х.км нямам никакви проблеми, отделно че са пробег 90х.км.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Бреййй колега, стига че ще ме навиеш за тях
