GoPro камера - струва ли си?
VWGT
Re: GoPro камера - струва ли си?
Мнениеот VWGT » Сря 09 яну 2013 11:11
точно днес ми отговориха :) бях им писал за 4-5 проблема, отне им малко повече от 3 седмици, ама все пак отговориха и тия дни ще пробвам. С две думи препоръчват универсалното решение manual firmware update, a с повече думи -> мейла от тях /малко е дълго, но точно тази процедура никъдя не я видях до сега, та може да е от полза, препоръчва се за проблеми с gopro app, freeze up issues etc. води се универсално решение, ако и то не помогне, вече сменят камерата. В документацията на всяка нова камера навсякъде пише, че първата ти работя е да си ъпгрейднеш софта, в последствие обаче излезе инфо да не се бърза с това ако нещата работят както трябва, което може и да е така, проблемите при мен започнаха след ъпдейта./
Thank you for contacting GoPro and please accept our apologies for our delayed answer. Because of an unusually high volume of emails that we have received over the past couple weeks it has taken us longer than we would like to answer them all but we are doing so as fast as we can.
Sorry to hear you're having some freeze up issues with your Hero3 camera.
Please follow the steps below which I believe they will sort you out.
1. Connect you camera to your computer with the USB cable and power it on.
2. To manually update the HERO3’s firmware you’ll need to have JAVA disabled on the Browser
3. Go to http://gopro.com/support/product-updates-support/ and choose your camera model.
4. You’ll get a message 'install Java' on your screen, please don't do so.
5. Please click the manually update camera link on lower-right. (you’ll need to click it twice to confirm). Fill in the registration fields.
6. On the next screen you’ll need to type in the camera’s serial number (it’s case sensitive, so make sure that you have Caps Lock ON)
7. Following will be the registration information for the WiFi connection (Silver and White only)
8. You’ll then have the link the download the firmware update files, which are downloaded in a standard zipped folder.
9. After you have the zip file on your computer, place ALL files that come inside the zip onto the root of your micro-SD card.
10. Power Off the camera, and unplug it from the computer.
11. Power On the camera, the update process will begin automatically. Please do not press any buttons at this stage.
The firmware update can take between 5 to 10 minutes, and the camera may power off and back on by itself.
To confirm it was updated successfully please follow these steps:
- Power On the camera.
- Format SD Card
- Take a Single Photo
- Access the SD card with a Computer
- Under the MISC folder, there will be a version.txt file
- This file contains the firmware versions installed on the camera (both camera and wifi). Please copy the content of it onto your reply.
This should get your HD HERO 3 back on track, but let me know how it goes.
Many Thanks,
updated: пробвах инструкцията и всичко тръгна перфектно!
А какви програми ще препоръчате за обработка на видеото ? (основно ме интересува да цепи,лепи, забавя, забързва ... )
Последна промяна от VWGT на Пон 14 яну 2013 22:54, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 09 яну 2013 12:06
Една много удобна и работеща със всички формати видео:
CyberLink PowerDirector
Иначе камерката е супер. Случайно попаднах на това:
:063: :063: :063:
drink2much
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 20:12
Автомобил: VW Golf Mk3 GT Special
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: Варната
Мнениеот drink2much » Сря 23 окт 2013 0:45
Някои знае ли къде има сервиз за тези камерки,че се сдобих с една която е повредена и немога да я поправя сам...
Благодаря предварително.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 23 окт 2013 19:36
Какъв точно й е проблема, кой модел е? Официален сервиз не знам да имат в бг, но можеш да питаш при някой от дистрибуторите.
drink2much
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот drink2much » Сря 23 окт 2013 23:29
Няма никакви признаци на живо,единствено като я включа към USB-то светва ярка червена светлина и като натисна бутона за старт изгасва и на PC-то изписва Unknown devica.Пробвах без батерия да я включа към USB-то тогава започва да мига слаба червена светлина и като добавя батерията пак светва ярко червено и пак нищо.
Камерката дойде без sd карта може ли да е от това?И без карта памет може ли да се стартира камерата?
Някои ако може да ми помогне ще съм му много благодарен!
ПС:Момчето от когото я купих каза,че я ползвал няколко пъти в тях и не е изтървана или мокрена,но и също така каза,че я давал на ремонт в сервиз "Бушона" и от там му казали,че не знаят какво и има.Аз също я разглобих(махнах пластмасовите капачета) и забелязах,че са разпоявали някои неща(едни пластини)...Дано да не са я до развалили "майсторите" от сервиза...
ПС2:ето така се държи и моята камера http://www.youtube.com/watch?v=mhSYDUvfl7k
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 окт 2013 13:58
Моята правеще подобни работи заради заминала батерия. Като поседа 15 часа на зарядно заработи.
Иначе включвам USBто, светва червено и като цъкна бутона за пускане само премигваше и нищо...
Премери напрежението на батерията. Ако под 3 волта смени батерята и виж дали ще тръгне.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 24 окт 2013 14:27
Аз съм с silver edition и ще се похваля с 2-3 клипчета :icon_lol Имам още много с гмуркания и всякакви тествания на камерата, но не съм ги качил в тубата :icon_lol Инак с голямо нетърпение чакам зимата, за да мога да си снимам freeride изпълненията :mhihi
http://youtu.be/ZhUNjTpfV0k
http://youtu.be/dmEYvoc7SbY
http://youtu.be/4iyn-DGCeQk
Пускайте си HD-то :smile
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 24 окт 2013 16:52
това че е ровичкано в нея е лошо. Дават дефекти в sw от време на време, но си има начини за ребуут. В линка, който си дал прочети мненията и виж какъв е този evilwombat method. Виж и тази страница: http://goprouser.freeforums.org/new-firmware-v222-01-09-2013-t10631.html
Провери и батерията, наистина когато тя се сгруха, камерата почва да прави мизерии. Иначе без карта памет пали.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Нед 27 окт 2013 20:10
drink2much написа:Някои знае ли къде има сервиз за тези камерки,че се сдобих с една която е повредена и немога да я поправя сам...
Тази не е ли от продавалника една?
Наскоро гледах такава с подобно описание... колебаех се дали да не и взема батерията, че мойта основно в студени води се ползва....
Ако е тази боя се, че щом и сервиза са я върнали, май няма много много какво да се направи....
П.С. Едно от многото мои.... ;)
drink2much
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот drink2much » Пон 28 окт 2013 23:34
Да камерата е от продавалник,но все още има надежда!Не ми е останало време да се позанимавам с нея,пък и нямам все още карта с памет.
Ако успея да я направя ще пиша тук,ако ли не на части пак в продавалник и готово.
Поздрави! ;]
drink2much
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот drink2much » Пон 04 ное 2013 21:21
Урааа!Поправих камерката по описанието от клипа!Чрез метода на evilwombat.
Сега остава да се науча как да я използвам пълноценно! :)
drink2much
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот drink2much » Сря 13 ное 2013 19:02
Колеги сега имам нов проблем и незнам от мен ли е или от камерата.
Та много ми се размазват снимките,при вас как се получава,защото при мен и да се старая да не мърдам 50% от снимките все по нещо се размазва и вече се дразня.
Някакви настройки за правене на снимки има ли освен нагласянето на мегапикселите?
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Вто 19 ное 2013 0:28
Няма, требе ти нормална осветеност и сичко заспива. Вечерно време ако я пробваш, нормално да маже......
На дневни снимки, като изключим кривенето от широкоъгълния обектив, би трябвало снимките да са резки и фокусирани....
drink2much
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот drink2much » Чет 28 ное 2013 22:06
Ами незнам ама на мен доста често ми се получават ето такива снимки като прикачената.Тази е правена днеска в едно кафене на дневна светлина.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 28 ное 2013 23:32
Аз снимки не съм правил, ако ми хареса някой кадър си го вадя него, пробвай да снимаш на вън, все пак тва е outdoor action камера, а не фотоапарат.
