Не мога да адаптирам клапата на дросел-а VAG-COM
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 09 окт 2013 13:04
Здравейте колеги,
от скоро имам проблем с колата си, до скоро нямах никакви проблеми, но от известно време, имам опция само за прочитане на грешките и нищо повече. Колата е Голф 4 1.6 и вчера и чистих дросела и не успях да го адаптирам, защото всички опции освен "Fault codes" са не активни. Този проблем не е на лице при други автомобили, а само при моя, идеи и съвети? Пробвах с VCDS 1.0 i 1.2, кабела е KKL USB 409.1, вземан е от склад 66.
Ето снимка:
dmax
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 21:16
Re: Не мога да адаптирам клапата на дросел-а VAG-COM
Мнениеот dmax » Вто 22 окт 2013 18:55
трябва да се актуализира софтуера :exclaim
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 23 окт 2013 8:37
Оказа се проблем с кабела/софтуера при мене. Имам по-нов кабел с по-нова версия на VCDS на друг компютър, с него всичко беше ОК. Не съм си играл да тествам стария кабел с новия софт и тн
