Колеги вашите машини (Пасат) имат нещо лампичка за бензина или нещо такова щото моя или няма или е изгоряла.
КИРИЛИЦА!!!!
Има ли лампа за горивото?
когато стрелката стигне до червената линия имате точно 10 литра така пише в книжката. Лампа която да свети пасата няма при напълно празен резервоар стрелката си лежи на пинчето като умряла и не мърда
и при тва положение не е препоръчително да се кара на изпарения понеже има опастност помпите _моята е с две_ да въртят на сухо и да си заминат. Когато индикацията е на нула обикновенно се побират 67-70 литра но само когато пистолетът изключи сам в противен случай с доливане още 20-25 литра
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
такааааа...
спокойно можем да обобщим:
лампа няма.
може да има ако се смени целия фланец на сондата.
да ама това е невъзможно защото помпата е на него.
така че трябва да стават някакви преработки с други коли и модели, като се внимава да няма искрене в резервоара.
ИСКРЕНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПРЕКЪСНАТ + ИЛИ - КЪМ ЛАМПАТА!!!!!
така че-не си играйте с глупости-умната да няма после "точка в небето"
лампа няма.
